  • 3116阅读
  • 11回复
[土工试验]密度计试验的疑问——30g土从哪里取得的? [复制链接]
离线amy_801
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-22
最近用密度计法做颗粒分析试验时有一个疑问:干质量30g的风干试样从哪种土样里面取出的?
A.过2mm筛下的土样;B、未过筛的土样;C、过0.075mm筛下的土样。
A.按照《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)7.2.4条中2、5款,干质量30g的风干试样应该是从2mm筛下取得。理由:第2款中取2mm筛下试样测定风干含水率;第5款中洗筛上的砂粒烘干后进行细筛分析。我按此方法做了几次试验,发现土样洗完,洗筛上剩余的砂粒很少,烘干后基本上就没有东西了,不可能再做细筛分析了。
B.按照水工规范《土工试验规程》SL237-1999中的条文说明,貌似不用过洗筛,可以直接将土样放进锥形瓶里进行试验。
C.实验室里的老师傅都是直接从0.075mm筛下取干质量30g的试样进行试验,但是这样做,过洗筛貌似就没有多大意义了,并且也不会存在规范所说的筛上砂粒再进行细筛分析了。
请各位指点迷津,多谢!
一个新的开始……
离线amy_801
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-23
自己顶一下,有在土工实验室工作的同行不?说说你们是怎么做密度计实验的,谢谢
一个新的开始……
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-23
1)过2mm的筛,称筛下土30g。
2)30g中,0.075以上的超过15%需要过细筛。不到15%可以不过筛。
离线coxing
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-23
对大颗粒的试验,可称取一定质量试验的直接用筛析发进行试验
对诸如粉砂 粉土等细颗粒试样,一般取50g或30g烘干样品,进行煮沸分离后过0.075筛,筛下部分作密度计,筛上部分若有大颗粒,可依次过0.25 0.5等筛子。然后根据筛分及密度计试验读数绘制颗粒级配曲线,计算试验结果。
离线amy_801
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-23
回 3楼(coxing) 的帖子
coxing:对大颗粒的试验,可称取一定质量试验的直接用筛析发进行试验
对诸如粉砂 粉土等细颗粒试样,一般取50g或30g烘干样品,进行煮沸分离后过0.075筛,筛下部分作密度计,筛上部分若有大颗粒,可依次过0.25 0.5等筛子。然后根据筛分及密度计试验读数绘制颗粒级配曲线,计算试验结果。 (2012-02-23 12:27)
我看规范应该是这么做,但是我试了几次,过了0.075mm的洗筛后,筛上留下的砂粒很少,再过0.25、0.5mm筛时,基本上都塞在筛孔里,称不到质量,毕竟只是取了30g土样。
一个新的开始……
离线coxing
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-23
颗粒分析取土要用四分发取土,以便尽量取均匀,如果是均匀取土,筛分“再过0.25、0.5mm筛时,基本上都塞在筛孔里,称不到质量”时,如果全部透过0.25mm的筛子,那就>0.25mm的颗粒质量为0呀,计算时把筛分部分只计算>0.075mm的质量就可以啦
离线gzjkyzs
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-02
(GB/T 50123-1999)以及SL237-1999均要求取2mm筛下试样,此时需过洗筛,然后细筛分析筛余部分,但新水电规范(DLT 5355-2006 水电水利工程土工试验规程)取的30g试样是过0.075mm筛的筛下量,仍要求洗筛,实际过程发现洗筛后基本无筛上物,个人认为,若取样时含>0.075mm样时需洗筛,不含时则不用洗筛
离线a7282690
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-16
我遇到的问题是过洗筛之后,烘干,再过0.075的筛,筛出的质量,和用比重计法得到的0.075的含量不一致呢,有时候相差不少
离线nianyu0311
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-25
回 coxing 的帖子
coxing:颗粒分析取土要用四分发取土,以便尽量取均匀,如果是均匀取土,筛分“再过0.25、0.5mm筛时,基本上都塞在筛孔里,称不到质量”时,如果全部透过0.25mm的筛子,那就>0.25mm的颗粒质量为0呀,计算时把筛分部分只计算>0.075mm的质量就可以啦 (2012-02-23 17:46)
你好,请问在筛分法和密度计法联合使用时,如何计算0.075mm以上的质量百分数?
离线zzt2001
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-28
个人认为,规范之所以规定要从过粗筛(2mm)的筛下土取样做进一步细筛分析,而不是用0.075干筛分离,主要是考虑到试验的精度问题。因为如果用0.075干筛筛含有粘性土的土样,会因为粘粒、粉粒和细砂粒相互粘黏情况比较严重,难以干筛彻底分离,导致试验误差会非常大,而粗砂粒与粘粒粉粒砂粒的粘连情况就要好很多,这样试验误差相对较小。对于细砂粒径以下的颗分,用水洗法分离细砂和粉粒粘粒的颗分试验的误差比较小。
离线zzt2001
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-28
我们曾做过花岗岩残积土的颗分比对试验,通过将干筛法和水洗法两种方法进行对比,认为用水洗法做出的结果更具有可信度,其中用水洗法测出的粘粒含量的百分比可提高10-20%以上。
离线zzt2001
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-28
水洗法对含有可溶盐的风成黄土的颗分试验误差可能会比较大。不过本人没有碰到过类似的试验。
