  • 2186阅读
[土工试验]有关邓肯非线性模型的疑问 [复制链接]
离线shyaan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-23
我固结排水剪得到的数据整理邓肯E-B模型,其中有很多参数与固结围压σ3有关(Ei,Eur等),我想问这个σ3是指有效应力还是总应力,如果是总应力,那么就是说Ei,Eur与有效应力σ’3不是直接相关的,当出现不同的σ‘3相同的σ3时(孔压不同),Ei与Eur相同,计算时得到的应变也相同了,这不就成了应变与有效应力无关了么?如果是有效应力,那么是不是再用这些参数进行计算时是不是必须要设置孔压,或者使用浮容重
离线johhan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-26
看看土力学方面的教程,可以看出应该是总应力
离线zerolong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-12
Re:岩土工程现场监测技术及其应用
固结排水剪的话,有效应力和总应力应该是一致的吧
