  • 1970阅读
[热点探讨]建筑地基检测 [复制链接]
离线许城乔
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-23
              有块50000平米场地,强夯处理过。要求承重15t.     检测是否达到要求 *[ ' n8Z
各位有啥好的意见呢,或者检测方法。具体的方案 @B.;V=8wJ
             p#14
!WTZ =|
3K{XT),
~Te9Lq|
A%Ov.~&\G
WUC-* (
=J@M, mbHg
'eM90I%(
_:R Q9x'
00
离线zhu71962
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-23
静载? Fe:M'.
N+)gYb6h
我们这就动探,瞎蒙的。
离线heshaogyang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-23
平板试验加动探   动探时你最好在现场看着
离线heshaogyang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-23
检测必须要两种手段
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-24
首先要明确是强夯法还是强夯置换。 >rbHpLm1`
如果是强夯法,地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。看设计要求的承载力并不高,原位测试可以根据当地特点,采用静探或标贯。和原来的勘察做个比较。 "ITC P<+
如果是强夯置换,应采用单墩载荷试验和动力触探。
听君一席话,胜读十年书。
离线fengkailiao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-19
回 4楼(05430000000) 的帖子
05430000000:首先要明确是强夯法还是强夯置换。 /J0YF
如果是强夯法,地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。看设计要求的承载力并不高,原位测试可以根据当地特点,采用静探或标贯。和原来的勘察做个比较。 9/8#e+L
如果是强夯置换,应采用单墩载荷试验和动力触探。 (2012-02-24 08:47)  (31ia"i%
b `W2^/D
求解什么是单墩载荷试验?谢谢
