  • 3906阅读
  • 16回复
[心得]复合土钉墙工程事故与对策 [复制链接]
离线土博士
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-24
刚看到心得贴有同志提到复合土钉墙经常出现工程事故,因此,局部地区已明确规定5米以上基坑禁止采用复合土钉支护。 $bN%x/
本人就此谈谈自己对复合土钉的看法: lte~26=e
1、复合土钉看似一种很经济很实用的支护方法,这里以最常见的土钉+锚杆复合土钉为例,但存在一大弊病,就是支护机理混乱不清。理由是:土钉是被动支护,就是只有土体发生变形了,土钉才起作用,换句话说,如果土钉打在土中,土体不变形,则土钉就是白打,退一步讲,如果以一根土钉设计承载力为100kN分析,设计验算时采用100kN,但是实际情况是,如果土钉充分发挥100kN的力,则安全系数能达到设计要求,问题是,土钉为被动支护结构,如果要实现100kN的支护力,则需要对应的较大的基坑边线,便于说明,假设需要20mm位移,如果位移达不到20mm,则土钉内力就不会达到100kN,理论上,基坑安全系数达不到你计算的结果。但是,由于基坑变形较小,如果不考虑变形的继续发展,实际上是安全的。回过头来,按照土压力理论,主动变形越小,土压力越大;而对于土钉,变形越大,拉力才越大。二则结合起来似乎是矛盾的结果。答案就是,土钉内力的发挥是以牺牲基坑变形为代价。 rMI:zFS
<yIJ$nBx
2、这个比较关键,土钉和锚杆复合,理论上往往是比较危险的,原因是,土钉为被动支护,位移越大,此时土钉和土体的相对位移越大,故土钉内力越大。而锚杆则相反,锚杆是主动支护,且一般施加预应力,使得土体的位移要小于纯土钉支护。这样也会出现一个怪现象:锚杆施加预应力,导致基坑变形较小,基坑位移小,则土钉内力小,也就是土钉没有充分发挥作用。而计算基坑稳定时,却按照锚杆和土钉的设计内力来考虑,那么出现的结果是:(1)锚杆充分发挥作用,位移较小,而土钉没能充分发挥,安全系肯定低于计算值;(2)在(1)的基础上,由于小变形情况下土钉提供的拉力较小,变形加剧,土钉内力开始发挥,问题是,基坑变形大了之后,按理论,土压力要变小,但是作用给锚杆的力却要变大,因为变形大,锚杆的伸长量就大,锚索的拉力自然变大,虽然锚索一般不会断裂,但是在锚固段上,可能已经发生锚固体和土体间的滑移,一旦滑移形成,锚索的伸长变形能力就变大了,回过头来,锚索可能又提供不了设计的那个拉力,安全系数同样降低。一句话,锚杆和土钉作为复合土钉支护结构的最大弊病是 土钉和锚杆不能同时或都较好的发挥作用,也就是内力发挥不同步,原因就是作用机制不同,土钉为被动支护,而锚杆为主动支护。 LNr2YRpyz
nc`[fy|}
复合土钉尤其是锚杆+土钉复合要尤其引起注意,个人之见。欢迎探讨。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-25
土钉内力的发挥是以牺牲基坑变形为代价,在周边环境对基坑变形要求严格的情况下是不宜使用类似支护结构的
得过且过
离线sjzdh01
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-25
同意楼上观点
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-25
复合土钉墙绝对不象简单的理论分析这样,16m的基坑用复合土钉墙支护水平位移就在3cm内,这是我亲自做过的,现在5m以上就不允许用是理论家编出来的规定,也是施工水平低下的恶果
离线ipq1
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-26
理论上是这们的,可是实际有的情况不是如此。
离线不再犹豫
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-08
有道理
离线yangyong5741
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-08
感谢楼主经验之谈
落花人独立 微雨燕双飞
离线anonymous
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-12
纯学习,谢谢!
中行独复!!!
离线zdanzdyy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-30
同意楼主的见解。。。。
无名的丰碑。。。
离线hotion
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-15
楼主说的有道理
离线hotion
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-15
不同土层的土体变形是不同的,锚杆放在变形较小的土层,或许是可以共存的
离线spaceboy
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-20
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
