  • 6740阅读
[求助]关于大面积堆载沉降计算问题 [复制链接]
离线antisun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-25
对于这个问题一直比较困惑,大面积堆载不考虑附加应力扩散问题,举例来说,假设附加应力100kPa,地基全部位于地下水位以下,自重全部取浮重度按10kPa考虑,按照规范要求附加应力达到0.2倍自重应力对应的厚度为压缩层厚度,那此时压缩层厚度达到50m,这样感觉又不大合理,请高人指点,碰到这种情况,压缩层厚度该如何确定,还有对于砂类土和粉土,一般是否考虑其沉降? !M~:#k
不胜感激!
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-26
压缩层厚度确定没有问题,砂土和粉土可以计算总沉降量,但认为沉降是𣊬时发生的,所以不计其工后沉降
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-28
你把地基规范和桩基规范混起来了。 O/~T+T%
根据地基规范5.3.6条,是根据变形比来控制的; 7P{= Pv+
根据桩基规范5.5.8条,是根据应力比来控制的;所以出现了你的疑惑。如果采用的是天然地基或复合地基,应该根据地基规范变形比来确定沉降计算深度的。 TNu% _ 34
fQoAdw
另外,大面积堆载不考虑应力扩散是对的,就如同计算土的自重应力一样不能考虑扩散;不同于小面积的独立基础。 S@,/$L
V;SfW2`)
什么时候应该考虑沉降,关键看对工程的影响。具体看地基规范7.5章节。
听君一席话,胜读十年书。
离线antisun
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-02
谢谢2楼朋友的解答!
离线ksh2003
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-05
大面积堆载不考虑附加应力扩散问题
离线universal
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-21
地基全部是土层时,大面积堆载沉降计算的影响深度怎么确定? 规范里基础款30m以内有公式,但30m以外呢?
