  • 5053阅读
[土工试验]土的变形模量Eo、压缩模量Es与弹性模量的关系 [复制链接]
离线0607054217
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-27
变形模量Eo可由现场载荷试验测定,其值为土体在无侧限条件下的应力与应变之比;而压缩模量Es可由室内压缩试验测定,其值为土体在有侧限条件下的应力与应变之比,这两者的关系可由土的侧压力系数Ko与土的泊松比u来表征,即Eo=(1-2uKo)Es。但是计算软件中一般要求输入土的弹性模量,这个值可否直接按无侧限的变形模量输入?
向大家学习!
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-27
变形模量可以通过载荷试验和室内三轴试验测定,具有一定的侧限,并非无侧限或者完全侧限,具有分段性,不同压力范围是不同的。
压缩模量是完全侧限条件下的变形参数,是通过室内固结试验测定的,也具有分段性。
弹性模量可以通过三轴试验测定,也有人把弹性模量和变形模量认为是一种模量,从定义上来说,弹性模是发生弹性变形时的模量,不包含塑性变形。变形模量是包含塑性变形的全变形时的模量。在弹性范围内,二者可认为一致。
令,事实上土的弹性变形和塑性变形不可能完全区分。你可以把变形模量当弹性模量用,偏于安全的。
离线feng134
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-27
按照经验,有限元计算时,弹性模量取3~5倍变形模量较为合适
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
赞成1楼的。
离线王俊斋
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-20
新人   望前辈们   多多指教
离线huangxg
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-13
学习啦
离线anixlee1918
只看该作者 6楼 发表于: 2024-04-28
回 namedwj 的帖子
namedwj:变形模量可以通过载荷试验和室内三轴试验测定,具有一定的侧限,并非无侧限或者完全侧限,具有分段性,不同压力范围是不同的。
弹性模量可以通过三轴试验测定,也有人把弹性模量和变形模量认为是 .. (2012-02-27 12:46)
你是想说室内三轴试验具有一定侧限?
