关于压缩模量,我有以下几点疑问: R,
8s_jN
1、在用分层总和法计算地基沉降的时候,通常题目会提供各土层的Es,我想问一下这里的Es是指Es1-2,还是从自重压力段到自重加压力加附加压力段的压缩模量? 1lnU77;
2、《建筑地基基础与设计规范》P29,5.3.7中“压缩模量大于50MPa”,这里有Es是指Es1-2,还是指什么? 'snYu!`z
3、在实际工程设计中,如果地质报告提供了Es1-2,Es2-3两个值,那如果我的某一土层中心点的自重应力是150kpa,自重应力加附加应力为250kpa,此时计算沉降的压缩模量怎么取? *$M'`vj:
4、由a=(e1-e2)/(p2-p1)和Es=(1+e1)/a,可得出Es是与e1,e2,P1,P2有关的,在我们计算沉降的时候,e1,p1对应于自重压力的,e2,p2对应于自重应力加附加应力的,由于土层中,沿竖向,每点的自重应力,与自重应力回附加应力的值都不同,这么说算来,是不是沿竖向,土层中每点的压缩模量都不同? VNtPKtx\
5、在计算沉降时,如果要计算的某层土的厚度很大,是不是应该分层取Es值,然后再进行计算,但是我看到很多题目中利用平均附加应力系数计算沉降时,都没有把土层再进行细分,而用附加应力系数计算沉降时,却细分了(一般为0.4b左右),不知道这是为什么?
