  • 4802阅读
  • 16回复
2011版公路工程地质勘察规范的问题 [复制链接]
离线xinhua0898
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-04
2011版公路工程地质勘察规范第7.1章节岩溶部分,有很多不解! 8 -A7
1、7.1.7款第2条规定:填方和挖方路基勘探深度应至基底以下完整地层内不小于10m。如果路基地表为裸露的中风化灰岩,难道也要钻孔深度大于10米,又不是桥梁,难道二、三级的公路路基也要钻这么深?
VsEAo
2、7.1.10款第2条规定路基勘探应在工程地质调绘的基础上开展综合物探。难道整条路基都要进行物探,如果这条路1000公里,难道这1000公里都要进行物探吗?好像很少进行路基物探吧,大家只做桥梁和隧道物探! kB#vh
如果整条路都要进行物探的话那就和以下那条规定有点冲突吧: 0h4}RmS
第7.1.9款第2条规定:路基勘探,一般路基地区,勘探钻孔平均间距不宜大于200m。如果路基都进行了物探勘测也一定要不大于200m布一个孔,是不是太密了呢?进行物探勘察也要布这么密的孔哪用物探干嘛?用物探就是为了能节省钻孔数量!98版规范没有要求200m布一孔。 )AXH^&
补充一个问题:只要是灰岩地区就必须做物探?而且要按“7.1岩溶”章节来进行勘察? u,:`5*al{
大家认为呢? -QDgr`%5
Bw.&3efd
6/ipdi[ _
8[;oUVb5
uW=NH;u
yan[{h]EZ
离线370903934
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-04
要个沙发先···就着学习学习
岩土交流群:155672646
真正的LV3超级群,争建岩土人的大群!
欢迎大家的加入,你我共交流
离线zhouhaiming
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-04
刚把规范买回来,还没注意到呢!
离线xinhua0898
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-06
大家帮忙一下呀,想学习新规范!
离线guq129
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-07
就是把《岩土勘察规范》和《铁路工程地质勘察规范》结合了一下,公路上自己的东西少,部分的地方矛盾。有一点比较好,就是将试验的项目具体化了一些,便于操作。
离线xinhua0898
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
大家讨论一下新规范
离线tsywyg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-12
先要做好地质调查测绘工作,查清岩溶发育程度,如果岩溶不发育可以省些物探 =v$s+`cP
我主要从事铁路勘察工作,原则上铁路路基都进行了物探工作。填方段一般先做中线测线,如有异再加旁测线,多数做了三条测线。对于挖方工程,原则待挖到设计标高后再进行物探工作,物探效果相对要好。 R+VLoz*J6
对覆盖型岩溶来说,很难通过调查查明岩溶发育规律,只好借助物探手段。 |!5T+H{Sj
钻孔主要用来验证物探异常。
离线mfj523129
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
学习了,刚好可以下载下来看看
I'll be there for you!
离线xinhua0898
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-15
6楼的tsywyg ,按你这么说,在新规范里,钻孔只是验证物探异常,并不一定间距200就必须布一个孔了,是吗?
离线pth128
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-28
谁有2011版公路工程地质勘察规范?分享一下,感谢!
离线hebsp
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-28
本人理解: =#2qX> ?
7.1.7款第2条规定,岩溶地段的10米内重点是岩溶发育问题,其次承载力问题,这个是有必要的; iSz@E&[X
7.1.10款第2条规定,只是要求在地质调绘基础上(可疑地段),不是所有路段。 agm5D/H]:
做物探不是为了减少钻探,根本目的是在较大面积的范围用物探先测,然后钻孔验证。也可以理解为相互补充,毕竟钻探不能几米一个钻孔吧。
离线xinhua0898
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-10
如果有物探的话,我认为没必要200米之内布一个孔。
