  • 4067阅读
  • 15回复
灰岩钻探问题 [复制链接]
离线xinhua0898
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-04
请问经常接触灰岩勘察的大伙们,灰岩的钻进速度是不是很慢呀,一天只能钻进10m左右,而且岩芯少的可怜,在湖南这边的。是钻探队伍的问题还是由于岩性问题? ypU-/}Cf,
dUN{@a\R0
离线yolingliu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-04
是新鲜岩石吗?如果是新鲜的,岩心不该这么少,进尺有可能不多。特别注意的是钻机队伍舍不舍得用钻头
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-04
多年经验,灰岩是最好取芯的。脆性硅质灰岩差一点
离线xinhua0898
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-06
好采取?那我被钻探队伍蒙了呀。。。
离线wumiaomiao
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-14
兄弟你一天还能钻个10m,我这边就几米,但是灰岩的岩芯一般比较完整,采取率很高。不高的话除非是机长水平有问题,或者是钻头没用对,最好用金刚石钻头。不是很磨损钻头,你跟他们说下就可以了。
勘岩治土走江湖,
思机辩理叹影孤。
不恋它业多富贵,
唯愿土人开新途。
离线xinhua0898
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-15
4楼,你的是什么灰岩?这么慢?
离线mychxx
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-15
灰岩一般是比较硬的,用金刚石应该比较好取芯,但是岩土破碎程度较大的话,取芯也同样很困难。不过我在广西柳州看当地的人钻岩石根本不用金刚石的钻头的,合金钻头镶嵌钢钎,成本比较低,效果还好,但比金刚石取芯较差,如果遇到极其破碎的,另当别论
离线zhengtu09
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-16
湖南这边的灰岩采取率够啊   不知道楼主是指哪种?
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线xinhua0898
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-17
结晶灰岩和白云质灰岩
离线liweif-117
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-09
在广西崇左做的超前钻 一台机一天可以4个孔 每个孔6m,取芯率50%的样子吧
大家互相学习
离线ywm027
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-24
贵州那边有一种灰岩,寒武系的,也是楼主的这种情况,采取率很低,岩心成碎块状,甚至砂砾状,通过附近采石场同种岩石来看,岩石存在大量的微裂隙,爆破后变成砂砾和碎块石,直接分选做机制砂。我后来看贵州区域地质志,里面提到一点,说是砂质灰岩。这个名词以前没有听说过,但是从灰岩的角度来说,和以前接触的灰岩确实不一样。
离线zxszr
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-24
