  • 8650阅读
  • 15回复
[请教]灰土垫层做静载荷试验时可能产生的破坏方式 [复制链接]
离线qiaolinjie
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-31
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-19) —
1.5米后的2:8灰土做静载荷试验时会以什么方式破坏?出现裂缝还是下沉量超过要求? a$W O} g?
'm0WPS/6E
  破坏方式和灰土垫层厚度有关系吗? k_g@4x1y*
t%@iF U;}
共鲜花(dahengba) 热烈祝贺今天起正式实行岩土工程师注册制度条评分
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-31
看似简单的一个问题,实际上比较复杂的事。 lh-.I]>&`
换填后的地基与天然地基在压力荷载下有何不同?换填厚度对此有何影响?施工工艺对此又有何影响呢? Fd8nR9A
望各路英雄一议,楼主是否能先谈一下自己的看法?
离线zhangzujun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-04
与灰土垫层下的地基土有关,若为较硬土或桩基,应出现裂缝,若为软弱土多为过量沉降
离线spring62345
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-05
可以做一下实验,本构关系什么
真诚沟通,资源共享,为大土木添砖加瓦......
离线kader1
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-06
因该不会在很硬的土和桩基上做灰土垫层.一般都是较软的土,如果下层土很软,出现裂纹的几率很大,如果还过得去的话,因该就看沉降了.
离线kader1
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-06
厚度是肯定有影响的,如果有1.5m厚,相对承压板的直径已经算够大的了,个人感觉不会出现裂缝破坏,应该是沉降超标.
离线147896325
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-06
出现裂纹是比较常见的,围压对灰土的破坏方式有很大影响,0围压下灰土的强度相较而言十分的低,容易出现垂直裂缝,围压高的话会出现斜裂缝和交叉斜裂缝。所以如果 灰土垫层比较薄且下面的土层刚度不太大的话就很容易产生裂缝。沉降的可能性比较小。
离线kader1
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-08
我没有实际看过这个灰土垫层的检测,但如果有1.5m厚的话应该和天然粘性土(特征值>150)的破坏类似.
离线西门公子
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-13
老帽兄说的对,这个问题太复杂了。 LBio$67F
一般地基的破坏不外乎整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲剪破坏。你的问题是试验阶段的话,相对简单一些应该。不做破坏性试验的话,一般是沉降量过大,因为没有经过很长时间,所以灰土尚未发生化学固结,应当呈现一定柔性。当继续加压时候,可能会局部剪切破坏。 ln<[CgV8
当然实际使用情况不一定是试验的情形,灰受到下卧层地基强度影响,会受到基础尺寸的影响,当然也和你所提到的灰土厚度有很大关系。如果灰土厚度大,也就是说处理深度很大,沉降可能很小。1.5米厚的垫层应当不会产生很大沉降变形和下卧层性质有蛮大关系。
为岩土事业奋斗
离线xiamen8594
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-16
离线song123x
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-16
可以做一下实验,效果更好!!!
离线song123x
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-16
怎又没币了???
