  • 2215阅读
  • 9回复
[求助/请教]钻孔桩墙可以按主动土压力吗? [复制链接]
离线w07149581
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-04
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余8个土币 (中奖几率10%)
对于普通土层中紧靠相邻建筑物基础的钻孔桩墙,其承受的土压力可以按主动土压力计算吗?
离线许城乔
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
抢个沙发
00
离线wz344963551
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-07
回帖奖励+ 1
这是判断题第三个吧,我认为钻孔桩墙周围紧靠临近建筑物时,土压力的计算必须用主动土压力。如果把钻孔桩墙看成挡土墙,上部建筑物传递下来的荷载直接作用于挡土墙上,必然产生主动土压力。
好好学习,天天向上。
离线405193548
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
首先临近的上部荷载作用下土体肯定是发生侧向变形的,从主动图压力的定义出发,这种位移方式完全符合定义。其次从安全角度出发,也应该用主动土压力计算。
离线fghs123
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-08
离线王小健
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-14
靠近土层时用主动土压力。
离线fghs123
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-15
3楼正解,学习!!!!
离线ynyxcd
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-21
我觉得应该用静止土压力,实际情况应该是不允许桩墙向外移动的,再者从安全考虑也应该用静止土压力
离线jzhytr
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-24
主动土压力
离线augus1983
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-09
回帖奖励+ 1
应该是主动土压力
