  • 6889阅读
  • 26回复
[请教]填方路基的均匀性评价 [复制链接]
离线leon_goal
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-05
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余2个土币 (中奖几率50%)
       现在做一条道路及排水管道的岩土工程勘察项目。地形具一定起伏,根据设计提供的路面设计标高,有一段是填方路段,其余段是挖方路段。审查意见有一条说:“路基土的均匀性评价宜按道路(管道)里程桩号分段进行评价。”   ]_d(YHYf
       问题是挖方路段的路基土均匀性好评价,但填方段的路基土均匀性怎么个评价法,路基土是填土,来源不明啊? wIx Lr{
       另外,勘察报告里面是否应按道路(管道)里程桩号分段对管道地基土和路基土的均匀性进行评价?
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
回帖奖励+ 2
做道路勘察时要把填料来源调查清楚,那是工作之一,铁路行业有《铁路天然建筑材料工程地质勘察规程》 AKa{C f
原则上分段落描述工程地质条件 SjlkKulMF
}y=7r!{@
离线xl9580
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
《铁路天然建筑材料工程地质勘察规程》应该有
离线mychxx
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
肯定的,填方路基不是指的填料,而是未填前路基的均匀性
离线许城乔
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-05
回帖奖励+ 2
首先肯定的分段进行均匀评价.
00
离线heshaogyang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-05
路基土均匀  两个方面啊未填时的均匀和填土的均匀
在线cjz06
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-05
如果沿线地层变化较大,应分段进行均匀评价.
离线rainyy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-06
我认为,假如管线不长,沿线路基土比较均匀,那就一并评价;如果管线较长,沿线路基土有所差异,那就分段评价。。。
离线gougouk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-06
嚓,我这边做的报告只有“场地工程地质条件评价” #wC4$y<>
我一般分层的时候就把路基土分到杂填土这层里面去,然后建议换填处理,因为拿不定原路基填土就进行换填。在原路基填土上做原位实验不现实,填土土质不均匀一说。 Lo;T\C N
离线刘岩土bbs
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-06
回帖奖励+ 2
1、线路勘察分段进行是必须的, DbOWnXV"o
2、场地均匀性评价是指地基土 -sc@SoS
3、填料必须了解,因为要确定道路路基的压实度
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线许城乔
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-06
00
离线guq129
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-06
回帖奖励+ 2
你在哪个报告里看到对道路的路基要做均匀性评价?你这些是做房建需进行评价的?你做均匀性评价,应该是对路基基底持力层深度内的土层进行评价,而非对路基填料的评价!如果你做了均匀性评价,那么就应该按照桩号里程、段落划分。但是一般只对具体的桥、涵构筑物基础持力层做均匀性评价,对于一般路基段可不做均匀性评价!
