  • 1514阅读
[生活百科]这个叼了 [复制链接]
离线敬冠文
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-05
有人提问:“怎么拉大便,才不被马桶的水花溅到?”
于是热心的网友就有了巨多的答案:
0.要用感情
1.去国家跳水队练一个月
2.拉稀的,轻点儿
3.放冰块进去,冰浮在水面上会挡住
4.屁股坐到水里拉就不会被溅到了
5.把马桶垫高
6.压水花的问题请咨询郭晶晶或田亮
7.站着大便,这样大便掉下去就溅不到你
8.换个坐姿,屁股朝向前方,脸面对马桶盖,这样就不会溅起啦
9.坐式马桶的话就把马桶盖子盖上,然后拉在盖子上面
10.只吃不拉
11.用手把屎抠出来
12.在马桶上套个塑料袋。。。。。。
13.先用痰盂上,上完在倒在马桶里,问题就轻而易举的解决啦
14拉一小截,迅速做提肛运动,夹断之,减轻每次入水质量;再拉,再夹断,如此往复,直至拉完。
15.很简单,穿着裤子拉
16穿着内裤,内裤后面挖个洞。这样水花就不会直接溅到肉上了
17要拉便便前先把自家洗衣机的排水管给卸下来,再把它的一头捅在**上,注:一定要捅严实来!再把管子另一头放到马桶里,OK拉!
我一般不会遇到水溅到屁股上这种低层次的问题,我遇到的问题是:我的便便在桶内怎么冲都冲不下去.特别是在别人家玩时,那叫一尴尬啊,我都恨不得能把它捞上来!
大便前先丢张卫生纸在里面就溅不起来了!
19.从食物类别上找规律
20.用括约肌把大便夹成一小截一小截的,使水花溅到最小化。
21.一边放一凳子,蹲高一些,溅的高,站的更高
22.先用手接住,然后轻轻拿着放入水中,反正也要洗手的
23.把大便拉到外面,然后想办法搞到便池里面去
24.坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
25.一气呵成法,就是别让便便断了.力争让bb的底端直接接触水面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
26.熟能生巧法:当bb断开的刹那快速抬起pp 然后坐下,再抬起……坐下,抬起……反复有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度贵在练习,天天拉拉就好了
27.步骤: 步骤:拉的同时臀部做前后均匀晃动,
   便便将成钟摆样运动,
   掉落的一瞬间便便沿抛物线轨迹做加速运动,
    y=ax^2+bx+c(a!=0); y^2=2px
抛物线的焦点在x的正半轴上,焦点坐标为(p/2,0) 准线方程为x=-p/2
由于抛物线的焦点可在任意半轴,故共有标准方程y^2=2px y^2=-2px x^2=2py x^2=-2py
便便将以你计算出的角度入水,还可以计算出力的大小还有速度,
   水平位移: x= vo t 水平分速度:vx = vo
   竖直位移: y = g t2 竖直分速度:vy= g t
   tgq = Vy = Votgq Vo =Vyctgq
   V = Vo = Vcosq Vy = Vsinq
   动量和冲量: 动量: P = mV 冲量:I = F t
您可以根据自己的不同情况制定出一套科学的,系统化的避免坐马桶便便时不让溅起的水花弄脏臀部的方法。
只要成角度入水就能有效避免,还可以锻炼臀部肌肉。
28.拉的时候,屁股做匀速圆周运动,半径越来越小,这样大便就会呈螺旋式下降,最后成金字塔型
开心笑话集:你爆笑料,我发奖金!http://www.jokeji.cn/
共1条评分 ,土币+1
370903934 土币 +1 给力啊!!!我在办公室都不敢看下去啦! 2012-03-06
离线friendlhx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
围观飘过....
离线370903934
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-06
呵呵呵,,,搞幽
岩土交流群:155672646
真正的LV3超级群,争建岩土人的大群!
欢迎大家的加入,你我共交流
