离线yyxyjf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-07
E(>RmPP=7
       1、某场地土层地震反应分析计算中,当以某一地震动时程输入时,地表反应谱最大值与峰值加速度的比为1.5,如果将输入地震动幅值增大一倍,地表反应谱加速度与输入峰值加速度的比值可能是()。 L:%; Fx2
A、1.3    B、1.5   C、1.7    D、2.0 #&5m=q$EI
2、地震动时程可以由地震动的(  )完全确定 ~'=s?\I
*5.s@L( VU
A、峰值加速度和反应谱        B、傅里叶谱和相位谱 TZ?va@2
C、傅里叶幅值谱和功率谱      D、反应谱和功率谱 Quc9lL
v8Bi1,g
3、汶川8.0级地震中,某场地影响烈度为Ⅸ度,发生砂土液化现象,判定该工程场地在地震烈度Ⅷ度影响下发生砂土液化的可能性时,上述现象(   )。 91}QuYv/_
A、可以作为判定液化的充分条件    B、能间接判定该场地发生砂土液化 2*F["E
C、可作为判定液化的参考依据      D、可不加以考虑 K zKHC
4、某建筑结构基本自振周期T=1.4s,设计反应谱特征周期Tg=0.45s。依据国家标准GB50011-2001《建筑抗震设计规范》,对应结构基本自振周期的地震影响系数应在地震影响系数曲线( )取值。 8yA :C
A、直线上升段  B、水平段  C、曲线下降段   D、直线下降段 Vv0dBFe
5、在不同土层模型和输入地震动样本条件下,进行场地地震反应分析计算,由场地地震动加速度反应谱,可以综合确定的工程场地地震动参数有(  ). K/ I3r_
A、峰值位移   B、峰值速度    C、峰值加速度    D、持时 >}43MxU?
f[!N]*
6、下表为某工程场地50年超越概率63%、10%和2%的基岩加速度时程强度包络函数参数值,下列说法正确的是(  )。
2?nK71c"
序号
^SVdaQ{7
t1
$ZH$x3;
t2
B&+V%~/
C
`2Ju[P
CKmoC0.
2.0
z?Hvh
8.0
#ZeZs31
0.25
 #/MUiV
a UAPh
3.0
2.Th29]
11.0
`oXUVr
0.20
|wQ|h$|
w}K<,5I>
2.0
M g1E1kXe
6.0
t8E'd :pE
0.30
Z,! w.TYo
A、2对应50年超越概率63% U[ u9RB
B、2对应50年超越概率10% yf2U-s
C、2对应50年超越概率2% oslV@v F
D、1,3分别对应50年超越概率63%,2% Jou~>0,/j
71m dU6Kq
JyvXNV,
离线zhouhaiming
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-07
兄弟,这个翻书更快啊!
离线killer2008
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-08
ABCCCC )wQR2$x~
?dVF@
离线yyxyjf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
楼上的大侠,能否给出具体计算步骤或选择原因出处
