  • 1389阅读
  • 1回复
[生活百科]男人女人必读1 [复制链接]
离线19850506
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-09
沐浴第一步:洗脸
为 什么要把洗脸放在第一?原来,当你进入淋浴房后,热水一开,就会产生腾腾蒸气,而
人体的毛孔遇热会扩张,所以如果当你在此时没有先将脸洗干净,脸上积累了 一天的脏东
西,便会趁你毛孔大门开启之时,潜入你的毛孔。久而久之,你的毛孔便会被这些脏东西挤
得越来越大,占据着本不应该属于它们的领地,你脸上的痘痘 也会愈冒愈多。
沐浴第二步:洗身
脸 洗干净之后就可以清洁身体了。值得注意的是,洗澡时水温应与体温接近为宜,即40
℃左右。若水温过高,会使全身表皮血管扩张,心脑血流量减少,容易发生缺 氧;而水温
过低则会使皮肤毛孔紧闭,不利于清除污垢,也会令体内热量散发不出来,浴后感觉四肢无
力。此外,沐浴时间最好控制在20分钟以内,并且保证通风 良好。沐浴时间过长容易导
致心脑缺氧、缺血。
沐浴第三步:洗头
洗完身体后,头发在蒸气的氤氲中已经得到充分滋润,此时,洗头的最佳时刻就已来临。最
后,用清水彻底冲淋全身。至此,沐浴三部曲就大功告成了。
让你狂瘦不止的8 减肥秘诀
说到减肥,大家都期望通过饮食来减肥,因为这样比较省事。并且大家都觉得自己有基本的
食物减肥知识。其实经常不经意间就犯了一些让你胖的错误。下面给大家总结一下:
1、很多人认为只吃水果就不会肥,其实吃得太多一样会产生脂肪,水果虽然热量低,
但多吃会积累很多热量,例如五个橙的热量约等于一碗饭的热量,加上水果 中的糖分很容
易转化成脂肪,而且中国居民平衡膳食宝塔中水果推荐量是100-200g,所以每日大概吃20
0g 的水果就已经足够。
2、切忌一边看电视,一边吃东西。因为会不知不觉中吃下很多的食物。最佳的时间是
控制在半小时之内。
3、减肥期间,零食是最大的敌人,一定要少吃。(除非适量选择些低脂低糖零食)但是
有很多MM 又想减肥但是又不能放弃各种各样的零食,那只能用一句成语了:鱼和熊掌,岂
能兼得!
4、晚饭后,睡觉4 小时不要再吃东西。最好每次返回都刷牙,这样可以提醒自己不要
再吃东西。
5、每天8-10 杯水,减肥期间因吃得少,很易引起便秘,多喝水能改善。此外,运动两
小时之内,脂肪分解的废物,需要大量水分才能把它们排走。一天喝2500 毫升以上才能保
证足够。
6、、防止多吃的方法是细嚼慢咽,吃了适量的食物时,血糖增加,就会刺激神经中枢,
发出饱足的讯息。但是大约要花15-20 分钟才能传达这个指令,所以切忌狼吞虎咽,要慢慢
吃才不会吃得太多。
7、吃饭时,绝对不要以汤汁浇饭,因为汁中含有很多油及糖,热量很高。
8、减肥期间,不要喝任何加糖加奶或者糖份高的饮品(如咖啡,奶茶,汽水),可饮清
水,豆浆或脱脂奶。 最后,一定要有恒心!很多减肥者的经历是减肥3-4 个星期后,
出现停滞期,这是因为身体已经习惯少量的饮食状态,此时千万不用灰心,若放弃而暴食,
体 重就容易反弹,因此要坚持。
有志者,事竟成!
离线youlin
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
