  • 3498阅读
[求助]关于水泥搅拌桩水泥用量的计算 [复制链接]
离线wjg30810
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-09
桩径500mm,用C32.5水泥,水灰比0.5,湿土密度1.75g/立方厘米,掺量20%如何计算每米水泥用量(非水泥浆)。 +wfZFJ:1l
先不考虑石膏和木质素。 pnUL+UYeM
25cm*25cm*3.14*100cm*1.75g/立方厘米*0.2=68.7kg,我想知道这个68.7kg是水泥浆的重量,还是水泥的重量? : -$TD('F
如果是水泥的重量,是不是意味着水灰比在水泥用量计算中是没有用的。
明天不一定会更好,但更好的明天一定会来!
离线zouzzz
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-12
不是啊,水灰比中还有水的用量的啊,没有水泥用量你怎么知道水的用量呢,这时候就用到水灰比了!~!·!
好好学习
离线彭南仙
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-23
貌视号复杂
离线杨勇生
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-26
每米水泥用量=一米被加固土的重量*渗入量=桩横截面积*一米高*天然土的密度*渗入量
离线w908390980
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-03
是水泥用量,不是水泥浆
wgh
离线玉米芽
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
同意楼上说法
离线yuanyedn
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-05
水灰比是在配置水泥浆时使用数据,和计算水泥用量无关。 %'VzN3Q5V
在知道水泥用量后根据水灰比可以求出每米喷浆量,为选喷桩施工参数设置提供依据。
离线kimihujun
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-09
肯定是水泥用量,水用量是根据水灰比,水灰比也是个区间
