  • 1713阅读
  • 1回复
M比MC线还要高 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-11
下图当中,M线怎么还超过了MC线,什么原因
与大家一起交
离线rinna
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-12
plaxis 中:
M line是modify Came clay 模型 的critical state line.
MC 线是摩尔库仑模型的falure line.
MCC 模型临界应力点,也就是应力状态接近M line的时候,数值计算比较容易出问题.
当数值点位于M line的时候, 流动的方向.并是平行于q 坐标的方向.因此,不可能允许数值从M线的一端越过M线跑到另一端,左右亦然.一旦由于数值误差原因越过边界,那么将导致致命错误.
而要解决这一数值问题,只能通过加大迭代的次数来实现,这将在数量级上加大计算时间.使得利用PC计算成为困难.(例如我们要超级计算机做这方面的计算.)
plaxis这么做的原因很可能是利用MC line 做一个cut off, 从而减小计算量,方便在PC上进行计算.
个人看法,SS模型计算某些沉降问题不是很可靠.
