  • 3071阅读
[讨论]隧道工程中的概念 [复制链接]
离线liyouyun2006
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-13
隧道设计规范中的“承载拱”,“平衡拱”,“压力拱”及其“土拱效应”等概念的详细定义及其区别是什么呢? f5?hnt`m
谢谢大家的回复
离线lycug
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-13
土拱效应: M[,^KJ!
在土力学领域,土拱是用来描述应力转移的一种现象,这种应力转移是通过土体抗剪强度的发挥而实现的。太沙基(1936)通过活动门试验证实了土拱效应的存在。 *|'}v[{v^9
  土层中的拱作用的产生与拱结构物不一样,拱结构是把材料制成拱形状,在荷载作用下发挥其承受压力的作用;而土拱有其自身的形成过程:在荷载或自重的作用下,土体发生压缩和变形,从而产生不均匀沉降,致使土颗粒间产生互相“楔紧”的作用,于是在一定范围土层中产生“拱效应”。 ^<9)"9)m_
  土拱效应是岩土工程中一个很普遍的现象。活动门试验是一个最经典的例子。很多学者对活动门模型进行了试验和数值研究,研究结果己被用于很多地下结构的设计中。在地下管道工程实践中,测得管道上的土压力并非上覆土的重力,其中主要的原因就是由于土拱效应的影响,主应力方向发生了偏转。在非岩石地层中开挖坑道,坑道周围地层就会产生变形或错动,因而产生应力释放现象,这种应力释放现象实际上是坑道周围应力向临近部分传递的结果,即土拱效应的结果。 (46U|P(v
  Terzaghi 通过活动门试验证明了土拱效应的存在并得出了其存在的条件[2 ] : ? ).(fP
  (1) 土体之间产生不均匀位移或相对位移; MZ^Ch
  (2) 作为支撑的拱脚的存在. Mf7E72{D
l$`G:%qHj
----源自百度百科
ly出品,必属精品
离线191106837
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-13
承载拱,那个活动门实验室什么样啊 o}R|tOe
离线sht2005
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-21
1楼的很详细
涛声依旧很久了
离线yunhengzi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-28
深埋结构中,上部岩体两侧的摩擦阻力远大于自重,该部分称为卸压拱,对支护结构产生作用的岩体称为压力拱。
离线斯文败类
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-17
“平衡拱” 的概念应该是普氏理论里面 具有一定的粘聚力的松散介质开挖坑道其上方会形成一个抛物线拱形洞顶,作用在支护结构上的围岩压力就是自然平衡拱内的松动岩土重力,其高度与岩体特征值和开挖隧道的宽度有关。 _4S7wOq5
是区分深埋隧道和浅埋隧道的一个理论依据。当埋深大于2-2.5倍的平衡拱高时就是深埋隧道
离线tyutjdp
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-24
很有用啊!!!
