  • 7567阅读
  • 13回复
[讨论]是否为煤层采空区引起的争论! [复制链接]
离线杨树春
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-14
最近在单位遇到的一个工程问题: h&iC;yj=
起因:场地为原有电厂,拆除后拟建33层住宅楼,2011年委托我单位做工程勘察。 /HEw-M9z
     由于2010年已经在该地区做过一次物探和钻探验证(只在物探异常区中心布置6个钻探验证孔),有一个钻孔煤层处掉钻,一个钻孔煤层部位取得煤为碎末状,其余钻孔在煤层上覆岩(顶板以上岩层)层存在漏浆现象。怀疑存在采空区,继续做更加详细的确认。 s[*rzoA
     2011年用瞬变电及氡气法做物探,在异常区布置8个钻探验证空,8个孔有一个煤层为粉末状,其余煤层较完整,但顶板以上的岩层中漏浆严重。 7WqH&vU|
    根据这两次的资料,认定该厂区存在采空事实,需进行治理。 g =hg%gRy"
发展:今年,甲方找专家论证,认为该区域采煤概率很小,认为不存在采空区。让我公司继续验证,今年又在异常区域补充验证孔10个。在掉钻孔周边布置两个,其中一个距原孔2m,煤芯、岩芯完整,无漏浆。距掉钻孔6m处钻孔今钻入煤层两米后掉钻约3.5m。另有一钻孔顶板处开始漏浆,未发现明显煤层界限,煤层部位取芯为泥岩与煤混杂,并有塌孔卡钻现象。其余勘探孔顶板以上漏浆的有5个, 其余正常。 Paq4
结果:再次进行专家论证,专家详细收集该区域的采煤情况,并未存在采空事实。认为采空的几率很小,同时认为以前私采技术达不到,开采的可能也较小(煤层埋深约58m至73m,厚度约5.5m至6.2m,水位约8.5m)。基于这点,认为掉钻可能为地质构造或陷落柱(该地区煤层开采中确实有发现)。最终确定以建筑物的桩基图为基准,在物探异常区采用一桩一孔,存在异常则注浆处理,不存在则正常施工。   2qNt,;DQ
我的疑问:1、以上资料能否说明该区域存在采空事实? nAato\mM
          2、陷落柱存在与采空区存在有何明显差别,怎样区分? j_[tu!~
          3、采用一桩一孔的治理方法能达到建筑物的要求吗?
学习岩土,共同发展。
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-14
民间私采的话,谁能控制得了? 59L\|OR
深度较浅的,老百姓不采白不采。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-14
中国煤矿的采掘图都有好几套的,真真假假,这么浅、这么厚的煤层为什么不采?请专家交代理由! ~=LE0.3[
根据钻探资料,推测可能是采取房柱式开采、分层开采。物探的精度有限,不可能查明采空区分布状况的。58~73m掉钻3.5m,是什么概念啊,桩长要达到80m吗! W i.& e
建议:该场地采空塌陷危险性大,不适宜进行高层建筑。 )q4[zv9
      要建的话,就注浆吧。 B-Hrex]
      不知道地层情况,如果打桩,桩长要足够长,否则,非常危险 #%2rP'He
离线杨树春
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-15
回 2楼(jsdzkcsjyjy) 的帖子
jsdzkcsjyjy:中国煤矿的采掘图都有好几套的,真真假假,这么浅、这么厚的煤层为什么不采?请专家交代理由! @HCVmg:
根据钻探资料,推测可能是采取房柱式开采、分层开采。物探的精度有限,不可能查明采空区分布状况的。58~73m掉钻3.5m,是什么概念啊,桩长要达到80m吗! 3?yg\
建议:该场地采空塌陷危险性大 .. (2012-03-14 20:09)  @mBQ?; qlK
>U>(`r*
专家建议,在每个桩基上打勘探孔,看煤层是否完整,完整采用正常桩基,不完整则注浆处理后再采用桩基,这样可行吗?
学习岩土,共同发展。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-15
专家建议,在每个桩基上打勘探孔,看煤层是否完整,完整采用正常桩基,不完整则注浆处理后再采用桩基,这样可行吗? V!=,0zy~Z
这是理想状态下的。 q;CiV
完整情况从钻探上不可能100%判断的。 A)!*]o>U
掉钻、煤渣、吸风、漏水......等等,只是它的一个表象。以漏水为例,如果是只漏了10分钟,又返水了,你如何判断煤层完整性,是否要注浆?如果偏于安全建议甲方注浆了,但是真正注浆的时候又有可能注不下去。勘察的风险是很大的。 '<<t]kK[N
每棵桩都要打孔...然后还有注浆,费用很高的。甲方恐怕不能接受吧。 ioCsV
但是这么浅的采空区,建高层,如果不采用超长桩,注浆是必须的。 /SB;Von
所以专家的意见是有道理的,没有更好的办法了。 jr. "I+
G` A4|+W"
离线杨树春
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-16
回 4楼(jsdzkcsjyjy) 的帖子
jsdzkcsjyjy:专家建议,在每个桩基上打勘探孔,看煤层是否完整,完整采用正常桩基,不完整则注浆处理后再采用桩基,这样可行吗? =H8;iS2R
这是理想状态下的。 Q2gq}c~
完整情况从钻探上不可能100%判断的。 7:1Lol-V
掉钻、煤渣、吸风、漏水......等等,只是它的一个表象。以漏水为例,如果是只漏了10分钟,又返水了,你 .. (2012-03-15 20:05)  QWYJ *
lo+A%\1
只针对楼座下的物探异常区域进行处理,其他区域不考虑,这样造价也不会太大,桩间距越2.1m,没有必要每根桩下都进行处理吧,每隔3~4根桩打一个钻孔应该够用了吧?
学习岩土,共同发展。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-16
安全起见,物探异常区每颗都做,其他区域适当做一些
离线yanyan2009
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-28
支持支持哈
离线mqxgucas
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-26
请问各位谁有煤层采空区探测的技术方案啊,能给我发一份不 _[BP 0\dPW
qq:120842254 h*\%vr
mqxgucas@163.com
离线mqsy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-27
涉及压覆矿产资源的,怎么能建筑?看样子是没采过的?还是?
离线yuekm
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-11
是否是采空区?要进行综合勘探、评价;一般说来,这么浅的矿区怎么可能不开采。地面有没有塌陷?,从众多的钻孔漏浆、掉钻看,存在采空区的可能性较大。现在有新的采空区规范-煤矿采空区岩土工程勘察规范GB51044-2014,按规范勘察、评价就是了。
离线tianyu198709
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-05
在这种地方由掉钻基本可以确定是采空区,专家说是陷落柱或构造,又有什么证据说明,再说了那么多的卡钻及漏浆的状况出现,肯定是上部基岩早已经被破坏,建议该区不宜建筑!!!
爱生活
