  • 7461阅读
  • 9回复
[每日专业考试题]天然孔隙比与自重应力下的孔隙比的区别 [复制链接]
离线jiaotongzhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-15
天然孔隙比e0根据指标换算计算出来的:e0=ds*rw(1+w)/r-1
自重应力作用下对应的孔隙比e1=e0-s/h*(1+e0)
这两者之间的关系怎样说明更能区分清楚呢?
或者说从更深的土层中测得的孔隙比和自重应力对应孔隙比一样吗?
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-15
各级压力下空隙比肯定是不一样的,而且压力越大,e越小
e0是在0级压力下的孔隙比,自重压力一般是大于0的
所以一般情况下天然孔隙比大于自重应力下孔隙比。
离线jiaotongzhan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-16
回 1楼(jsdzkcsjyjy) 的帖子
jsdzkcsjyjy:各级压力下空隙比肯定是不一样的,而且压力越大,e越小
 (2012-03-15 10:17)
那么取样时,对于不同深度的土层的压缩系数以及压缩模量计算时,如何确定eo呢?深处土层的孔隙比肯定受到土体自重应力的影响,e0不是在0级压力下啊。
离线han寒
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-21
天然孔隙比除了与自重应力相关外,还有受到外界因素影响,比如说外荷载等
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-21
求答案、、、
离线灰娃娃
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-06
同求....
离线geotri
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-12
不一样,跟固结有关,天然孔隙比可能是超固结土,e比较小,自重应力下的孙隙比与正常固结土的e差不多,欠固结土的e比自重应力下的e要大。
离线xingyang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-09
不明白啊  求高人指点
离线黑山老牛
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-10
求高人指点
离线xingyang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-10
看了高老师的《疑难1》,如下理解:
.天然孔隙比e0根据指标换算计算出来的:e0=ds*rw(1+w)/r-1,它就是土样的天然孔隙比,完全卸除应力状态时的孔隙比
自重应力作用下对应的孔隙比e1=e0-s/h*(1+e0),它是土层的天然孔隙比,是在实际状态深处(原始状态下的孔隙比),也就是自重应力孔隙比。需注意的是,此孔隙比也应该有三项指标推到出来,不是直接测得,只不过三项指标对应的是原始应力状态下的。
