  • 2275阅读
又是彭文斌书上的问题 例题11-4 土钉支护 [复制链接]
离线xiaogancw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-15
n
title
土钉(用锚索)
gen zone b size 11 1 11
model mohr
prop bulk 5e9 shear 1e9 coh 4e4 fric 30
ini dens 2000
fix x z range x -0.1 0.1
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 10.9 11.1
fix y
ini szz=-2.2e5 grad 0,0,2e4
ini sxx=-1.32e5 grad 0,0,1.2e4
ini syy=-0.88e5 grad 0,0,0.8e4
set grav 0,0,-10
hist unbal
hist gp xdisp 0,0,11
solve
free x range x -0.1 0.1
sel cable id=1 begin 0.0 0.5 3.5 end 8 0.5 3.5 nseg=8
sel cable id=2 begin 0.0 0.5 6.5 end 8 0.5 6.5 nseg=8
sel cable id=3 begin 0.0 0.5 9.5 end 8 0.5 9.5 nseg=8
sel cable prop xcarea=8.5e-3 emod=200e9 ytens=1e10 &
gr_k=7e6 gr_coh=1e2
;sel cable prop gr_per=0.314 gr_fric=25
plot create snail
plot set cap size 25
plot add sketch
plot add disp max=2e-2
plot add sel cable force yellow red
plot add sel cable grout slip
plot add sel geom node=off black black
plot show
step 5000
;save cable-sn.save
plot show
到 solve 就计算不收敛了,不知道后面的结构他是怎么算出来的
离线xiaogancw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-15
后面的结果
离线gdniuren
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-16
290页的例题15-2  运行不了啊
离线an-yantu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-21
回 gdniuren 的帖子
gdniuren:290页的例题15-2  运行不了啊 (2013-03-16 15:42)
楼主问题解决啦吗?上面的solve 命令加不加 一个样
岩土
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-22
一样,彭文斌书例题15-8 运行到打第一排锚杆就停止了 哪出错了啊
离线2500431747
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-07
其他地方也由出错的。
