拟建工程场地的粉砂夹粉土(层3)和粉砂夹粉质粘土(层4)呈中密状态,局部稍密,土质相对较好,沉桩阻力相对较大,桩基进入该层后,因而会产生较大的挤土作用,沉桩阻力将急剧增大,同时挤压已入土桩,桩身穿过该层时,建议采取一定的措施减少挤土效应的影响。 !+Y+P?
根据本地区施工实践,结合本场地地基土的特征,若采用静压法沉桩,必须采用大吨位的压桩机械,必要时可采取相应的辅助沉桩措施,以使基桩能顺利沉到设计标高。若周边环境条件所许可建议采用锤击法的沉桩工艺,如选用与之相匹配的柴油锤打桩机械,在较大的振冲作用下使密实的砂性土产生松弛效应,瞬时降低了砂土强度,利于沉桩,但应相应地提高桩身、桩头强度,增加壁厚,以提高桩身的抗冲击能力。 (AjgLNB
