  • 4580阅读
  • 14回复
slope中的优化 [复制链接]
离线zxy7029
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-15
slope中的优化在滑入、滑出线模式、指定模式等都可以计算,但用圆心半径模式时优化安全系数和不优化安全系数都是一样的,不知道为何?此外keyin ansys 中advance分菜单中对opitimition 的参数是怎样填的?谢谢
离线dgong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-19
The first step in the optimization process is to divide the slip surface into a number of straight line segments. The slip su rface in essence becomes just like a Fully Specified slip surface. Next, the end po ints of the line segments are moved to probe the possibility of a lower safety f actor. The process starts with the point where the slip surface enters ground surface. This point is moved backward and forward randomly along the ground surface until the lowest safety factor is found. Next, adjustments are made to the next point along the slip surface until again the
lowest safety factor is found. This process is repeated for all the points along the slip surface. Next, the longest slip surface  line segment is subdivided into two parts and a new point is inserted into the middle. This process is repeated over and over until changes in the computed safety factor are within a specified tolerance or until the process reaches the specified limits
优化过程的第一步是将滑面分成一些直线段,本质上滑面变得像一个完全指定的滑面。下一步,移动直线段的终点以考察是否有更小安全系数。这个过程开始于滑面进入地面的点,这点沿地面前后随机地移动,直到找到最小的安全系数为止。接下来,对滑面上的相邻点进行调整,直到找到最小的安全系数为止,沿滑面的所有点重复这个过程。下一步,最长的滑面线段被分成两段,在其中间插入一个点。这个过程不断地重复直至计算安全系数的变化量在一个指定的容差内或这个过程达到一个指定的限度(比如最大优化次数)。
离线dgong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-19
关于参数怎么填:
土条(N) 这个很好理解,30条还是50条。
安全系数允许值,由上面知道:“这个过程不断地重复直至计算安全系数的变化量在一个指定的容差内或这个过程达到一个指定的限度(比如最大优化次数)。 ”
迭代次数,同上面。
其他的不知道。
离线fortminor456
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-19
楼上牛人  学习下
离线xihua
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-19
路过,学习了,谢谢
离线xihua
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-19
请教,计算出结果之后,优化从哪开始呀?
离线dgong
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-20
回 5楼(xihua) 的帖子
哈哈,我不是高手,看着手册回的。
优化.rar (601 K) 下载次数:82
共1条评分 ,土币+1
韩赵521 土币 +1 向您学习,牛人 2012-09-25
离线zhongwei7788
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-20
长见识啊
痛则不通,通则不痛
离线hgf1987
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-22
正需要,呵呵
谢谢
离线xihua
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-25
多谢六楼!!
离线爻小不
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-22
谢谢分享。
离线韩赵521
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-25
多多指教
