  • 3581阅读
  • 12回复
碎石桩承载力的问题 [复制链接]
离线s20071025
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-17
由于地下存在6m厚淤泥层,碎石桩桩体重型动力触探击数为8击左右,淤泥层的标贯击数为6击(本地经验值是100kpa),能不能预估一下复合地基的承载力?谢谢
共1条评分 ,土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-08-15
鞭打快牛
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-17
复合地基的承载力还和碎石桩的布置形式及桩间距有关
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-17
能预估出碎石的承载力,但是单桩的承载力没有办法预估吧
共1条评分 ,土币+13
离线s20071025
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-18
回 1楼(tsywyg) 的帖子
tsywyg:复合地基的承载力还和碎石桩的布置形式及桩间距有关 (2012-03-17 16:06)
桩间距1.1m,桩径600mm,辐射型布置
鞭打快牛
离线蔡先庆
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-13
150kpa左右
共1条评分 ,土币+50
yuanap 土币 +50 怎么估算的? 2012-08-15
离线yuanap
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-15
怎么估算的?
离线geohan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-09
根据工程地质手册中190页标贯表3-3-8太沙基公式可以校核6击对应的承载力72~90kpa与你提供的差不多。根据179页动力触探表3-2-17可以得到8击的承载了为320,你在根据建筑地基处理技术规范中规定计算出置换率就近似估算复合地基承载力了。
离线geohan
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-09
其实碎石桩的承载力没你想象的那么低,就是沉降有点控不住。主要原因在于散粒体结构。粘结力为0,主要靠淤泥排水固结提高粘结力。
离线fytao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-06
回 geohan 的帖子
geohan:根据工程地质手册中190页标贯表3-3-8太沙基公式可以校核6击对应的承载力72~90kpa与你提供的差不多。根据179页动力触探表3-2-17可以得到8击的承载了为320,你在根据建筑地基处理技术规范中规定计算出置换率就近似估算复合地基承载力了。 (2012-09-09 16:23)
你说的是哪一版哟,190页找不到呀
离线一颗栗子
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-05
淤泥层怎么用碎石桩啊,碎石桩是散体桩,需要侧向约束才能发挥作用,设计怎么想的啊,这样处理队承载力没什么提升,淤泥是多少,处理后基本还是多少。
你若盛开,清风自来
离线zqx_591110
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-18
就是沉降有点控不住。主要原因在于散粒体结构。粘结力为0,是散体桩,需要侧向约束才能发挥作用
在线xkzjf168
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-19
地基处理规范明确抗剪强度小于25Kpa的淤泥不适用碎石桩。承载力最好采用静载荷试验法确定,算的仅供参考
霹雳游侠168
