  • 2644阅读
  • 12回复
[求助]钢板桩施工 [复制链接]
离线bukai2006
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-17
本人现在有个房屋地下室基坑支护设计,基坑很小28*14m,基坑到承台底底板深6m,图层依次为:1.5米素填土,2米可塑粉质粘土,4米淤泥,以下为可塑到硬塑粉质粘土,基坑周边无放坡空间,本人想用钢板桩加钢管内支撑支护,而且李正计算能通过。但本人现在有一个疑惑:基坑施工完后钢板桩要拔出回收,这样一来所有土压力将作用在地下室外墙上,房屋为框剪结构,地下室外墙为砖砌,地下室外墙会不会被推倒???
离线smabug
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-17
应该不会,基坑工程本身就是土体应力释放的过程,基坑面积大于地下室外包面积,土性也较好,加强地下室整体性即可。
离线btong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-17
地下室外墙用砖砌能行吗?
离线bukai2006
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-18
感谢楼上的回答,期待更多答复
离线cumtgxh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-18
就是呀,地下室外墙用砌砖不怕水呀,防水怎么处理
离线天翼09
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-18
那样的话 岂不是要永久性支护了?
不卑不亢,谦虚谨慎
离线bukai2006
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-19
不好意思是我搞错了,地下室外墙不是砖砌的,但是不知道结构设计的有没有考虑土压力对外墙的影响
离线zdj38
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-20
当然要考虑了啊,正常使用阶段,需要进行静止土压力的结构计算,基本裂缝控制。而承载了也需要验算,不过一般都是裂缝控制,同时还有抗浮的计算呢,呵呵。别考虑太简单了啊。整个地下室要按照框架结构进行验算的。一般地下水较高时,底板上部钢筋都是抗浮工况来控制的。 {M\n
而且,个人觉得,你6米深的基坑要板桩能算通过吗,坑底抗隆起能通过吗?别到时候包饺子了,一般这么深的基坑而且还是淤泥层,建议你用钻孔桩吧,而且底板下还要换填处理的。 'tjqfR
待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲!
离线skywzm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-21
地下室外墙没啥问题的,水土荷载主体结构设计里面已经考虑在内了。从你反应的土体情况来看,基坑开挖面下土体很好,可能打、拔钢板桩的时候比较费劲,如果周边有房子的话,打、拔过程过周边影响会比较大,特别是打入时候周边振动很大,搞不好容易引起周边房屋开裂。
离线skywzm
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-21
钻孔桩是好也安全,但费用较高,可以考虑SMW工法桩
离线alanxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-01
钢板桩挡护如果太近就要选用静压机施工,不过成本比较高. kK75(x
ys`-QlkB
yY#h 1
YoKE=ln7
常规拉森钢板桩挡护 &PC6C<<f
xa)p ,
>w.;A%|N
chICc</l&
do8[wej<:
xNIrmqm5]
d|R-K7 ~~
TRD工法、静压钢板桩工法
离线zenki-zl
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-17
lz,岩土基坑管开挖,地下室强度之类的,属结构设计范畴 V?EX`2S
只要顶板起来了,哪有不够的
写什么呢?写什么呢?写什么呢?
