  • 2807阅读
  • 10回复
谁可以指点下 [复制链接]
离线goodrongqiu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-17
回复本帖可获得50个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余50个土币 (中奖几率10%)
conf dyn
set dyn off
gen zone brick size 10 5 10
mod elas
mod null range x 0 5 z 5 10
fix z range x -0.1 0.1 z 0.1 10.1
fix z range x 9.9 10.1 z 0.1 10.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 4.9 5.1
prop bulk 2e8 shear 1e8
prop bulk 4e9 shear 2e9 range x 5 6 y 5 10
ini dens 2000
set grav 0 0 -10
sel geogrid id=1 range x 6 10 y 0 5 z 9.9 10.1
sel node init zpos add -3 range z 9.9 10.1
sel geogrid id=2 range x 6 10 y 0 5 z 9.9 10.1
sel node init zpos add -1 range z 9.9 10.1
sel geogrid prop dens 1000 iso 18e7 0.33 thick 5e-3 cs_sk 2.3e6 cs_scoh 0 cs_sfric 5
solve
set dyn on
table 1 read dizhenbo.txt
free x y z range z -0.1 0.1
apply xacc=1.0 hist table 1 range z -0.1 0.1
apply ff
hist reset
hist gp xvel 2 1 0
hist gp xvel 2 1 5
hist gp xvel 2 1 3
solve
一个小小的程序  但是 plot hist 只有坐标轴 不出现曲线  想知道什么原因···如果知道 不吝指教···谢谢··
离线土地佬佬
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-18
dizhenbo.txt
贴上来!
楼主留言:
table  1   0.0000000e+00   0.0000000e+00
table  1   2.0000000e-02   0.0000000e+00
table  1   4.0000000e-02   3.0581040e-05
table  1   6.0000000e-
离线goodrongqiu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-18
table  1   6.0000000e-02   3.0581040e-05
table  1   8.0000000e-02   3.0581040e-05
table  1   1.0000000e-01   3.0581040e-05
table  1   1.2000000e-01   3.0581040e-05
table  1   1.4000000e-01   3.0581040e-05
table  1   1.6000000e-01   3.0581040e-05
table  1   1.8000000e-01   3.0581040e-05
table  1   2.0000000e-01   3.0581040e-05
table  1   2.2000000e-01   0.0000000e+00
table  1   2.4000000e-01   0.0000000e+00
table  1   2.6000000e-01   0.0000000e+00
table  1   2.8000000e-01   0.0000000e+00
table  1   3.0000000e-01   0.0000000e+00
table  1   3.2000000e-01   0.0000000e+00
table  1   3.4000000e-01   0.0000000e+00
table  1   3.6000000e-01   0.0000000e+00
table  1   3.8000000e-01   0.0000000e+00
table  1   4.0000000e-01   0.0000000e+00
table  1   4.2000000e-01   3.0581040e-05
table  1   4.4000000e-01   3.0581040e-05
table  1   4.6000000e-01   3.0581040e-05
table  1   4.8000000e-01   6.1162080e-05
table  1   5.0000000e-01   6.1162080e-05
table  1   5.2000000e-01   6.1162080e-05
table  1   5.4000000e-01   3.0581040e-05
table  1   5.6000000e-01   3.0581040e-05
table  1   5.8000000e-01   3.0581040e-05
table  1   6.0000000e-01   0.0000000e+00
table  1   6.2000000e-01   0.0000000e+00
table  1   6.4000000e-01  -3.0581040e-05
table  1   6.6000000e-01  -3.0581040e-05
table  1   6.8000000e-01  -3.0581040e-05
table  1   7.0000000e-01  -3.0581040e-05
table  1   7.2000000e-01   0.0000000e+00
table  1   7.4000000e-01   0.0000000e+00
table  1   7.6000000e-01   3.0581040e-05
table  1   7.8000000e-01   3.0581040e-05
table  1   8.0000000e-01   3.0581040e-05
table  1   8.2000000e-01   3.0581040e-05
table  1   8.4000000e-01   6.1162080e-05
table  1   8.6000000e-01   3.0581040e-05
table  1   8.8000000e-01   3.0581040e-05
table  1   9.0000000e-01   3.0581040e-05
table  1   9.2000000e-01   0.0000000e+00
table  1   9.4000000e-01   0.0000000e+00
table  1   9.6000000e-01   0.0000000e+00
table  1   9.8000000e-01   0.0000000e+00
table  1   1.0000000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.0200000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.0400000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.0600000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.0800000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.1000000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.1200000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.1400000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.1600000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.1800000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.2000000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.2200000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.2400000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.2600000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.2800000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.3000000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.3200000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.3400000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.3600000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.3800000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.4000000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.4200000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.4400000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.4600000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.4800000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.5000000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.5200000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.5400000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.5600000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.5800000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.6000000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.6200000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.6400000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.6600000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.6800000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.7000000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.7200000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.7400000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.7600000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.7800000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.8000000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.8200000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.8400000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.8600000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.8800000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.9000000e+00   3.0581040e-05
table  1   1.9200000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.9400000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.9600000e+00   0.0000000e+00
table  1   1.9800000e+00   0.0000000e+00
table  1   2.0000000e+00   0.0000000e+00
table  1   2.0200000e+00   0.0000000e+00
table  1   2.0400000e+00   3.0581040e-05
table  1   2.0600000e+00   3.0581040e-05
table  1   2.0800000e+00   3.0581040e-05
table  1   2.1000000e+00   3.0581040e-05
table  1   2.1200000e+00   3.0581040e-05
table  1   2.1400000e+00   3.0581040e-05
table  1   2.1600000e+00   3.0581040e-05
table  1   2.1800000e+00   0.0000000e+00
table  1   2.2000000e+00   0.0000000e+00
table  1   2.2200000e+00   0.0000000e+00
离线lzy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-18
pl his n vs m 才能显示出由两个参量组成的曲线,n m分别为记录hist的序号。你例中,有4 个his
hist reset
hist gp xvel 2 1 0
hist gp xvel 2 1 5
hist gp xvel 2 1 3
如要显示第3跟4的曲线,pl his 3 vs 4
离线fghs123
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-02
围观中。。。
离线fghs123
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-02
学习下、、、、
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-02
先回去,后运行
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-02
dizhenbo.txt你的这个文档在哪?是那个所有的table吗?我是初学者,刚能看懂FLAC简单命令,看的陈育民的书,你是看的什么教材?
离线cuiweijie
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-23
学习,学习,学习
离线wenlei0921
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-30
我也是刚接触动力问题,共同进步啊
离线896997209o
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-31
plo hist 之后必须指定id号。
比如plo hist 1
