  • 2287阅读
[求助]钢支撑轴力为10kn,支撑会不会掉落? [复制链接]
离线hwthwt7777
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-18
刚参加工作,钢支撑预加力为800多,初始值为870左右,轴力监测突然发现变成10kn,钢支撑会不会掉下来啊?
离线hwthwt7777
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-18
求回答
离线冷月浪子
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-19
我算过的钢支撑轴力有1500kN的,也没问题啊。你可以算下受压是否稳定,还有就是按压弯构件计算,应力是否满足。
共1条评分 ,土币+1
hwthwt7777 土币 +1 - 2012-03-21
离线cherd
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-19
要看是在什么情况下 预加力损失了?要找出原因 否则危险了。特别要看各道撑间的内力变化,以分析其趋势。内支撑内力的变化反映的是基坑变形的方向,撑会不会掉不是主要问题,撑作用的失效导致基坑失稳才是大问题。另外,保证内支撑不会掉落的构造措施也要有,比如拖梁、挂钩等。 Y\<w|LkD8
共1条评分 ,土币+1
精于心、简于形。
离线lzggsm
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-03
钢支撑是否中间有立柱支撑。 8 |= c3Z
轴力降低这么厉害,建议重新看看计算的东西,看是否真的轴力变化这么大。或者监测数据是否有问题。 )Dms9:
有中立柱的话,不会掉下来。
