  • 2730阅读
锚杆基本试验和验收试验是不是至于钢筋级别有关? [复制链接]
离线59701821
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-19
请教下,锚杆基本试验和验收试验的最大荷载是不是只与钢筋级别有关?根据建筑边坡规范,
基本试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍。验收试验试验荷载值对永久性锚杆为1.1ε2Asfy;对临时性锚杆:为0.95ε2Asfy。计算时跟原来边坡的锚杆轴向拉力值没有直接关系?也就是只要知道锚杆钢筋级别,根数,和临时还是永久的,即使不知道锚杆轴向拉力值等就可以算最大试验荷载?这样对吗?
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线19850506
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-20
《边坡》规范上不是这样说的,规范附录C  锚杆实验。但是实验没有具体说明是否有关系,通看后,应该跟土层类型、钢筋级别、锚杆长度等都有关系。 +sgishqn9
C2.2规定:基本实验时最大荷载不宜超过锚杆承载力标准值的0.9倍。 @BW~A@8
所以按这条的话,最大实验荷载只与锚杆承载力即钢筋的级别有关!
有志者,事竟成!
离线59701821
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-20
在基本试验过程中确实与土层类型、钢筋级别、锚杆长度等都有关系,因为基本试验就是为了得出各个参数,但是最大荷载是根据钢筋算的,在说明中也写锚杆承载力标准值的0.9倍,这样对吗?
