  • 2226阅读
  • 0回复
[热点讨论]请教各位老师,关于铅芯橡胶支座(LRB)的两个问题 [复制链接]
离线syky86
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-19
在做桥梁隔震设计,遇到一些问题请教一下各位老师,请多多指点请教铅芯橡胶支座(LRB)的两个问题: /:L&uqA
(1)竖向承载能力确定方法: HE<%d
常用板式支座尺寸的确定是根据Nmax/Ae<[应力],LRB能用同样的方法确定吗?那[应力]如何取值? r-"`Abev
谢旭老师的书中曾提到日本隔震规范的做法。 4}YT@={g}
AASHTO隔震规范12.3中提到:“the vertical load capacity of the isolation system in its laterally undeformed state shall be at least 3 times the applied vertical load(unfactored dead load plus live load),the isolation system shall aoso be designed to be stable under 1.2 times the dead load plus any vertical load resulting from seismic live load plus overturning,at a horizontal displacement equal to the offset displacement plus the larger of the followsing displacements:”。根据所说的,当隔震支座没有横向变形时,其竖向承载力应至少为3倍的竖向荷载作用(不计系数的恒载加活载),但后面一句的意思就不太明白了,请各位老师帮忙指点一下。 #?d>S;)+
(2)LRB在不同地震作用下的状态: Ywb)h^{!
1)正常使用状态下不屈服? kC#B7*[RM
2)E1地震下也不屈服吗? SD.*G'N&2f
3)E2地震下屈服,谢旭和城市抗规提到剪应变<250%,但其稳定性如何校核? g8 *|" {
`3s-%>
