  • 2329阅读
  • 8回复
[请教]工程案例 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-20
一工程,地下一层地上五层,河道旁,可能有卵石,山区,据了解地下5——6米见基岩,抗震为6度。。。。一般性钻孔大概多深?控制性钻孔?基础形式?
离线aman1981
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-20
可用天然地基箱基或筏基。 KVQ^-^
-!_f-Nny
理由:地下一层约4米,加底板厚度一起接近5米,基础落在岩石上。局部未到基岩,可换填毛石砼。 Sg#$ B#g
KtTlc#*KU
近河道地下室工程,注意施工时截渗,并选择合理抗浮水位。
水滴石穿,非力使然,恒也!
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-20
可用天然地基箱基或筏基。
离线叶丹香
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-20
孔深规范有公式计算吧,如果要经验值等待高人吧
离线suhuwei
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-20
孔深最好都深入基岩5米,基础形式支持1楼
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线tsywyg
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-20
控制性孔深一般要达到基岩弱风化层 Ep>} S
一般性钻孔判定基岩便可(2米并大于当地最大块石、漂石直径) m |Isi
离线太极九天
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-20
注意一下地下水的问题 hA'i|;|ZYc
是否存在岩溶问题 ,|5|aVfh
现场实际掌握孔深吧,这个5、6层的楼房要求不大,一般钻至基础底面一下2~3m即可。控制性钻孔可适当加深。
天道酬勤
离线crglk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-20
学习了,大家踊跃提出建议啊
离线caiyi541
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-21
学习了~~这个用的上啊
``````路慢慢而修远兮`````吾将上下而求索```````
