  • 2590阅读
[请教]勘探深度计算题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-21
e$+? v2.
详细勘察的勘探深度自基础底面算起,应符合下列规定: :Y?08/V
    1  勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不应小于5m时; (L
假设基础底面宽度4米,条形基础,埋深3米。勘探孔的深度是多少呢??、
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-21
3×4+3=15米
得过且过
离线huojianguang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-21
是
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22
还要考虑液化的问题
听君一席话,胜读十年书。
离线tsbdzm
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-22
一楼所说的15米,是指在15米范围内无软弱土层,15米之下业务软弱土层的情况。如果有软弱土层,则孔深就要加深,直至符合变形计算的深度要求
离线luzhicheng
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
1.按基础要求: I:7,CV
GB50007-2002 第3.0.1和3.0.2基础设计等级为乙级,应进行变形验算。那么勘探深度应满足变形计算的要求。 z4UQ:z@
A.条基:不应小于5米(自基础底面算起) ?S7:KnU>K
B.筏基:可按GB50007-2002第5.3.7简化计算,zn=b(2.5-0.4lnb)  例如基础宽度b=10,那么zn=15.8米(自基础底面算起) 6Z}))*3 9
2.抗震 ;rdLYmmx^
a.场地类别划分:20米(用于计算等效剪切波速),虽未揭穿覆盖层,覆盖层厚度可参考临近资料确定,若无覆盖层厚度资料,其深度应满足确定覆盖层厚度的要求。 ~PvzUT-^
b.液化判别:15米 qk"=nAJX
综合确定:勘探孔深度可取20米 P@![P Ij
若考虑桩基础,应符合勘察规范4.9节要求。 jJnBwHp
]h8V{%H
其实实际的勘察中,孔深往往由经验确定,一般都会大于规范要求
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
离线luzhicheng
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-31
回 5楼(luzhicheng) 的帖子
luzhicheng:1.按基础要求:  ?wY.B
GB50007-2002 第3.0.1和3.0.2基础设计等级为乙级,应进行变形验算。那么勘探深度应满足变形计算的要求。 *9&YkVw~
A.条基:不应小于5米(自基础底面算起) WSwmX3rn
B.筏基:可按GB50007-2002第5.3.7简化计算,zn=b(2.5-0.4lnb)  例如基础宽度b=10,那么zn=15.8米(自基础 .. (2012-03-31 10:48)  u^[v{hv'H
nxRrmR}F
对按承载力计算地基,确定勘探孔深度应以控制地基主要受力层作强度验算为原则。当基础短边长度不大于5m,勘探孔的深度,条形基础为4b、单独柱基为2b。
离线lzqllqlqr
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-03
5、6楼好像离题了
