  • 3772阅读
  • 34回复
[资料原创]通过专家论证的基坑监理方案实例 [复制链接]
离线w908390980
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-22
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖5次,奖池剩余34个土币 (中奖几率100%)
基坑平均深度19.7m,最深处22m,因周边环境极为复杂,两边紧靠2家清真寺,政府要求监理方案也有专家论证同意,因内容太多(设计施工业主检测监测专家政府),这里只是简介,本方案有89页编了1个月,详情见附件[sell=2,money][/sell] &g5+ |g (
3&7$N#v
监理单位必须督促施工单位达到以下质量目标: YJ~3eZQ
一次性验收合格,力争省优。 Xw<Nnvz6
主控项目必须全部合格,一般项目合格率80%以上,单点最大误差不超过允许误差的0.5倍。 2Ls
实体检验合格。基坑不垮塌,基坑及周边环境变形不超过规定。止水帷幕无明显渗漏,抽水量不超过计算涌水量10%或渗透系数达到10-6。 4&^BcWqA*f
质量目标监测表: a*nx2d
@G0j/@v
项目名称
ompkDl\E
控制值
Auf2JH~
警戒值
9`v[Jm% $m
备注
Zn"1qLPF
桩顶位移
x)!NB99(tC
<30mm
NRZ>03w
<24mm
y w>T1
警戒值为12mm
VH5Vg We
支护桩深层水平位移
?#_]Lzn'
速率<3mm/天,累计<40mm
tJ@5E^'4
速率>2mm/天,累计超过32mm
O;~d ao
nh+f,HtSt
地面沉降
Zv)x-48
速率<2mm/天,累计<40mm
.+Fh,bNYK
速率>1.5mm/天,累计不超过32mm
9|RR;k[
mqb6MnK -
桩身应力
kc-v(WIC
<0.9fy
\ D,c*I|p7
0.7fy
tQrkRg(E:
fy为钢筋设计强度
5b-: e? |
锚索应力
Oj^qh+r
<0.9F
^PI8Bvs>j
0.7F
gv,8Wo
F为锚索设计最大拉力
i-_ * 5%A
坑底回弹
'}$$o1R
速率<3mm/天,累计<35mm
:Vx5%4J
速率>2mm/天,累计超过28mm
Z4@GcdZ
s7}46\/U
坑外水位
J\x.:=V
-6.00m
ZdY)&LJ
低于-6.00m
1VC:o]$
根据水位观测井动态调整
B&RgUIrFoY
周围建筑
"=9kX`(1y
15 U> s$}Y:+Z
1/d
`+O7IyTM A
5 l:H}Y3_I
0.1/d
& !I$
C"!k`i=Lj
9Lv"|S`5W_
描述:昆明09年第一深基坑监理方案
附件: 车库基坑监理方.rar (3185 K) 下载次数:167
共1条评分 ,土币+1
nnhhll 土币 +1 向您学习,牛人 2012-03-22
wgh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
学习一下..
离线fuchsheng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
看看是什么方案!
离线hairirenjun
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
我看了未感觉到有什么太牛的地方,对于一个监理方案应该和施工方案时一统的
梅花香在苦难来
离线东方红
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
好资料,学习一下
离线zzm1987
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
学习学习提高一下自己的知识
离线nnhhll
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
飞场的不错
离线nnhhll
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-22
向您学习,牛人
离线jrqytgcs
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
什么时候发奖?
离线hyb8106801
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
学习学习了
离线hezhiyong337
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-22
回帖奖励+ 2
希望有用吧
夏新
离线lgc8760
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-23
回帖奖励+ 2
学习学习了
