  • 5542阅读
[未解决]请问C40混凝土现浇桥墩几天能拆模? [复制链接]
离线laiwei1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-22
     求问各位大神,一城市桥梁,采用C40混凝土浇筑桥墩,请问在气温20°左右的情况下,一般几天能拆模?规范规定的是几天?施工单位一天后拆模,是否可行,会出现什么问题?
www.bianbiewang.com
离线laiwei1986
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22
补充,桥墩直径1.6m
www.bianbiewang.com
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22
施工单位一天后拆模,肯定是不符合要求
离线suhuwei
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-23
如果是墙柱,两三天就可以拆,一天就拆,规范要求是不掉角就行,要是梁板,就是一个星期左右,如模板不够用,五天拆也行
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线zhouhaiming
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-23
两三天左右!
