  • 2043阅读
回复网友之锚拉桩围护结构坡外为什么采用主动土压力进行设计? [复制链接]
离线张静波
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-22
Bc%A aZ0x
锚拉桩支挡结构,尤其是深基坑的锚拉桩支挡结构,比如开挖20米深,大直径护坡桩,有三层反力锚杆拉设进行支挡作业。在计取主动土压力、被动土压力的基础上进行验算。如果支挡结构正常工作,边坡处于稳定状态,那末坡后肯定是静止土压力。1、而被动土压力大于静止土压力,又大于主动土压力,那末,用主动土压力参与护坡设计是正确的么?这是为什么?2、有的同志说,坡体有一定程度的向坑内位移发生,因而为主动土压力。可这种变形较小是可以忽略不计的。若变形较大,为什么采用坡后土体的原状强度参数而不是残余强度参数进行计算? e45gjjts
tj:3R$a
锚拉桩支挡结构主要是用来约束基坑变形的,有变形(尽管楼主认为可忽略)就必然产生主动土压力,否则也就用不着支挡了。若你想把桩拉陷进土体里面,可考虑用被动土压力。 za{z2# aJ
土体的强度是一个蠕变的过程,若没有经过多次变形或重复剪,是不会达到残余强度的,因此在设计中需采用原状强度参数。
离线多多多
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
henhaodeziliao
我主浮沉
离线多多多
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
试试楼主看吧啊
我主浮沉
离线多多多
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
好的  谢谢资料啊
我主浮沉
离线多多多
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
挺不错啊啊
我主浮沉
离线多多多
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
额那    很好啊 q-c9YOz_
我主浮沉
离线wangxiaochao
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-15
个人觉的采用静止土压力比较合适!要看锚索的预应力有多大,一般工程施工,都是土挖完才开始加预应力!软件还不能完全模拟施工过程!
岩土老油条
离线hzq320
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
有道理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
