  • 2662阅读
  • 12回复
[求助]基坑底部浅层存在淤泥层 [复制链接]
离线xuaiai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-23
某基坑深度8.5米,坑壁主要地层情况如下 b$\3Y'":
1.粉质粘土γ =19.3,C=32.5;φ=4.2;层厚2.3米, :@# '&(#~
2.粉土γ =19.9,C=25;φ=3.2;层厚5.2米, > 5-z"f
':YFm
3.粉质粘土γ =19.4,C=45;φ=8;层厚2.4米, L]I ;{Y
},G6IuH%
4.粉质粘土(勘察报告书内定名,本人觉得怎么比淤泥还差)γ =17.9,C=15;φ=2;层厚8.9米 %_C!3kKv~
5.圆砾γ =20.5,C=0;φ=38;层厚5米也就是基坑底部1.4米见第4层软土,基坑具有足够的放坡空间,为了达到稳定性安全系数大于1.2,坡度系数大于2以上,但这么深的基坑,土方量大的惊人,采用桩锚的话,嵌固深度是不是要穿过第4层?房屋高88米,基础采用静压桩,入圆砾层,若对地4层搅拌加固行得通吗? ]`39E"zY
离线水易
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-23
Re:中铁三局陷集资风波
好
离线水易
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-23
岩土塑性力学原理
好
离线水易
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-23
岩土塑性力学原理温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
好
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-24
根据嵌固深度计算吧
离线xuaiai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-24
回 4楼(北侠) 的帖子
北侠:根据嵌固深度计算吧 (2012-03-24 11:14)  vX|i5P0)8
qy@v, a
那是不是一定要穿透第4层,不然稳定验算通不过
离线wolfknight
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-26
第四层如果你不对坑内进行加固的话,肯定是要穿过这一层的
离线runlive
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-26
穿过第四层的话太深了,建议补充勘察!再下定论,对基坑深度内土层重点查明
离线tanj10402
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-28
首先,粉土的内摩擦角为什么那么小? f0 iYP
如果勘察报告没问题的话,按照现在的土层参数情况看如采用桩锚应该得穿过第四层或者采用坑内加固满足稳定性问题;建议直接采用土钉墙,放坡70度左右+土钉应该能满足要求
离线shyma999
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-02
第四层粉质粘土的抗剪指标如果是固快的话,应该有问题,建议让勘察单位复核一下;如果是快剪的话,还马马虎虎说得过去。
离线liuyinfanlwx
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-19
坑内被动区加固会起很好的效果,不一定要插入那么深
离线xuaiai
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-28
回 wolfknight 的帖子
wolfknight:第四层如果你不对坑内进行加固的话,肯定是要穿过这一层的 (2012-03-26 13:46)  5Z (1&
~n)gP9Hv
如果采用加固,加固深度,宽度如何计算,采用圆弧滑移,根据相关规范,要搜索至软土底面,这样加固深度是不是很深
