  • 3014阅读
  • 8回复
如何在钻孔过程中确定地层划分 [复制链接]
离线xinhua0898
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-24
假设实际地层情况如下:0-1.8米为砂层,1.8-3.0米粉质粘土层。在岩芯编录的时候,机长说0-2.3米是砂层,那我们是不是只能根据机长的错误判断来写0-2.3米是砂层了???根据砂层岩芯采取率也不能确定其深度呀,特别是砂捞出来的时候容易被回水冲散了。大家有没有什么好方法来确定地层的划分呀,听说有些老专家是可以根据钻杆的声音进行地层变层的确定的,但我们很多人目前都没这个能力呀!
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-24
首先钻杆长度测量要准确,其次岩芯采取率要达到标准。如果对2米之内的地层怀疑,稍移位打一下动探就行(如果他对,可以确认工作量,如果不对不认他工作量)。如有条件加一些静力触探孔,分层相对准确一些。 ;+\;^nS3d
如果碰到这种情况,把泥浆带上来的和钻上来的放在一起重塑一下岩芯看看多长,大概估一下也行。 ZO}*^
老式钻机是大把的,手动加压,有经验的工长据报压力变化情况知道变层。现在钻机组总体素质偏低。 [aW#7
听钻杆声音主要是钻基岩变层时 '=xl}v
离线xuxiaoshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
对于砂层卵石层这种土,钻进过程声音和进尺很明显 机长说的深度可信,但是你可以交代他,到了这层土要停一下精确测一下就是了!靠岩心是没用的,砂土采取率很低,都被循环带走了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线mychxx
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-17
你们钻探不取芯么,可以根据取芯状况,来分,结合钻探过程的现象,比如声音、回水颜色,等等确定
离线lkbwy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-10
学习了!!!!!
离线动探头
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-29
Re:听说有些老专家是可以根据钻杆的声音进行地层变层的确定的,但我们很多人目前都没这个能力呀!
你一直在现场么?在的话肯定知道 ;Ti?(n#M>
离线arsenalzhang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-05
经验丰富的机长就可以按钻进情况分层,声音、压力、回水颜色等都可以判断吧
离线hhxp8707
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-09
分层应该综合岩芯、钻进过程 等
离线hygsxy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-21
