  • 2791阅读
  • 11回复
[热点探讨]如何在钻孔过程中确定地层划分 [复制链接]
离线xinhua0898
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-24
假设实际地层情况如下:0-1.8米为砂层,1.8-3.0米粉质粘土层。在岩芯编录的时候,机长说0-2.3米是砂层,那我们是不是只能根据机长的错误判断来写0-2.3米是砂层了???根据砂层岩芯采取率也不能确定其深度呀,特别是砂捞出来的时候容易被回水冲散了。大家有没有什么好方法来确定地层的划分呀,听说有些老专家是可以根据钻杆的声音进行地层变层的确定的,但我们很多人目前都没这个能力呀! s ahXPl%;U
p2=+cS"HC
F.Sc2n@7-
S5+W<Qs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-24
有的时候可以根据钻进速度判断。
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-24
砂一冲就散,而粘土是能带上岩芯的。为准确控制地层,你可以要求钻机1米提一钻。一般不同的地层机长的手感是不一样的,他没必要骗你。
离线suhuwei
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-24
看进尺速度应该可以,控制进尺
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线kingnor
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-24
我也想知道,请高手分享经验!
学无止境
离线huojianguang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-25
多多注意观察,时间长了你就会了。 :>*0./hG
比如进出速度、钻进转速、泥浆翻上的岩屑、泥浆泵的高压管、钻进的声音等等。
是
离线ydd247606
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-25
正常情况正常钻进下,速度和其它等。
离线albin2125
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-26
最简单的可以根据钻进速度,钻进过程中司钻应该能够感觉到的,如果你不相信机长就不该用啊,一般砂层钻进之前会提前做好交底工作,嘱咐机长及记录员感觉变层时要及时堵一钻,而且每一回次不能进尺不能太大,这些都要看现场负责人的能力与责任心
离线crglk
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-26
学习了 ..............
离线fangxin1102
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-27
你让机长感觉到砂的时候停下来告诉你,然后你去听,往下转的时候,一般纯砂会有明显的声音(滴滴滴滴的)!!!或者直接,让他到砂的时候直接干抓,或者在状态十分明显的时候也可以通过进尺来进行判断
抱着学习的态度象各位专家 请教
离线budingo
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-30
浅部的砂层和粘土还是很好判断的,这个和野外抓的紧不紧有很大关系。
离线多多多
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-03
学系了一下
我主浮沉
