  • 20423阅读
  • 13回复
[疑难诊断]关于有承压水时的地层总应力、孔隙水压力、有效应力计算 [复制链接]
离线jjcoo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-24
我看了这方面的陈轮老师的视频资料和2011年版的刘兴录老师的资料,两位老师讲的都不一样,有效应力=总应力—孔隙水压力,主要分歧就在总应力和孔隙水压力的计算上。图片上是一道题,请高手多多指教!这是刘老师资料上的题,电子版和纸版的解答也不一样,弄糊涂了。
手捧着心搭起追寻的舞台
离线longlili008
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-24
总应力计算时各层面按上覆土自然重度计算,注意含水层按饱和重度计算即可
孔隙水压力计算要点是,计算哪里就把哪里假设一根管连接到土层外,按水柱自由水面高计算水自重即可
这样有效应力二者一减就OK,陈老师和刘老师的书看似不一样,其原理是一样的
离线jjcoo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-24
回 1楼(longlili008) 的帖子
longlili008:总应力计算时各层面按上覆土自然重度计算,注意含水层按饱和重度计算即可
这样有效应力二者一减就OK,陈老师和刘老师的书看似不一样,其原理是一样的 (2012-03-24 10:57)
那计算第三层的孔隙水压力是否应该就为9*10=90呢?
还有你说的计算总应力为什么不考虑承压水压力呢?谢谢
手捧着心搭起追寻的舞台
离线yantu211
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-24
这个题问过陈轮老师。
陈老师说,总应力的计算完全正确;孔压的计算,0、1、2面正确,而3层面应为承压水的压力,即(3+1.5+1.5+3)×10=90 kPa,依此,4层面孔压为90+3×10=120kPa。
再以上述的总应力和孔压计算相应的有效应力即可。
陈老师说,这个问题的错误主要出在3层面的孔压计算上。由于3-4间的砂层内有承压水,3层面的孔压就不能从1层面的自由水面往下计算了。承压水资料就已经直接给出了3层面的水压为90kPa(如上述计算)。由于承压水的存在,土中水发生从3层面往2层面的渗流,3层面的孔压大于楼主给出的计算(2)中45kPa的数值。由此也提示我们,孔压、渗流、水头损失等概念清楚的话,有助于避免错误的发生。
离线zhangzz1999
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-24
首先,应搞清楚承压水是从下层土上升渗透的一个过程,饱和砂土不考虑水压的损失,所以算清楚粉质粘土顶部和底部的水压力,就可以了。粉质粘土分布传递的水压有损失,你不能从上往下算的!
离线果果lgj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-24
请问2011年版的刘兴录老师的资料在哪里买的?
必过
离线jjcoo
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-25
谢谢三四楼兄弟的解答,基本明白了,这样的话有承压水的隔水层以及以下的透水层,有效应力都会减小。
书是在当当网上买的,呵呵。
手捧着心搭起追寻的舞台
离线hotlove716
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
顶一下,感谢楼主,感谢各位大侠,感谢陈轮老师
离线zhq10022
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-29
明白了一大半了,还得继续努力
离线chyjg
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-29
解答的很好啊,学习了。
离线oldtom
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-30
偶也觉得不对,
明白人在说说,现谢谢!!!!
有多远走多远
离线fireship7777
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-31
受到载荷,还在发生渗流 ,没有平衡的层不能按照静水压力计算。
