  • 5918阅读
  • 10回复
[请教]软弱下卧层的定义是什么?有详细的解释么? [复制链接]
离线dabao79
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-24
地基由多层土组成时,持力层以下存在容许承载力小于持力层容许承载力的土层时,这样的土层叫做软弱下卧层。以上所指的多层土,主要是指地基承载力有差异而言。 >C2HC6O3
持力层以下是指多深范围内?有规定么? $Qq_qTJu?G
8gpBz'/,
离线w908390980
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-24
持力层是设计所规定的那层,以下指紧挨着的下层,如是软土承载力达不到设计时需要验算,再以下一样。
wgh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-24
应该是变形计算深度内
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-24
变形计算深度内
离线sdzblz
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-24
应该是在变形控制深度范围内
离线jiaotongzhan
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-24
楼主还是看看自己的本科教材吧,说的很清楚。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线huojianguang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-24
回 4楼(sdzblz) 的帖子
sdzblz:应该是在变形控制深度范围内 (2012-03-24 17:46)  uA^hCh-js
xtsL8-u f
是
离线许城乔
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-25
00
离线869415
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-25
学习一下吧
离线albin2125
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-26
大家回答的很清楚了
离线shoegazer
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-21
建议lz仔细阅读规范,地基主要受力层的概念在地基基础设计规范表3.0.3的注1中有明确说明,对于条形基础代表的是条形基础底面以下3d的范围,独立基础为5d,且均不应小于5m。
