  • 1391阅读
  • 0回复
求助Flac2d 动力计算达不到预定地震时长 [复制链接]
离线lijsh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-26
我把问题蜕化为非常简单的一个地基模型,,是自由场动力问题计算。
底部给一个水平正弦波;
现在的问题是: 模型对参数比较挑剔,有时算几秒程序就退出,下面是一些材料参数和 可以计算的地震时长的关系:
; for   prop dens 200 sh 1.4e6 bu 4.3e6 i=1,20 j=1,10             calculated time length =   100s about
; for prop dens 200 sh 1.4e8 bu 4.3e8 i=1,20 j=1,10              calculated time length =   8s about
; for prop dens 2000 sh 1.4e8 bu 4.3e8 i=1,20 j=1,10             calculated time length =   50s less
因为材料参数一般根据试验获得,不太可能随便调整。我是在模型计算中总达不到预定地震时长,才搞了这么一个简单模型来研究参数的敏感性的。
另外,也发现降低网格密度,可以延长计算地震时长。但通过不断调整网格大小来达到能够计算的地震时长,注定是不偿失、不可取的办法。
我检查了好多遍,都没有发现明显的错误。 请大牛指点如何解决在给定的参数下,计算达不到预定时长的问题。
;  this program is to demonstrate parameter sensitivity for dynamic response calcuation by Flac2D 5.0/4.0
config dyn
; define the configure and material
grid 20 10
m e
gen 0,0 0,10 20,10 20,0 i=1,21 j=1=11
fix x y j=1
fix i=1
fix i=21
set dyn off
set gravity=10.0
hist dytime
hist xvel i=11 j=2
hist xvel yvel i=11 j=11
solve            ; solve the static equilibrium
;return
;save equili.sav
;                     continue to solve dynamic response
set dyn on
set large
; define a sine wave
def sine_wave
  sine_wave = 1.0*sin(2.0*pi*freq*dytime)
end
; define rayleigh damping
set dy_damp=rayleigh 0.05 15
set dytime 0.0 freq=10
; assign initial boundary
ini xvel=0.0 yvel=0.0 xdisp=0.0 ydisp=0.0
apply ff                                 ;apply free-field dynamic condition
; apply the wave load to the bottom
apply yvel=0 xvel 1.0 hist sine_wave j=1
hist reset
hist dytime
hist xvel i=11 j=2
hist xvel ydis i=11 j=11
solve dyt 100
;     result:
; for   prop dens 200 sh 1.4e6 bu 4.3e6 i=1,20 j=1,10             calculated time length =   100 s about
; for prop dens 200 sh 1.4e8 bu 4.3e8 i=1,20 j=1,10              calculated time length =   8 s about
; for prop dens 2000 sh 1.4e8 bu 4.3e8 i=1,20 j=1,10             calculated time length =   50 s less
