  • 6240阅读
  • 19回复
[工程现场]施工现场,桥墩表面出现孔洞????????? [复制链接]
离线laiwei1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-26
    桥墩浇筑出来有孔洞,想大家帮忙分析:
    1.什么原因造成孔洞的,桥墩有的上部分有孔洞,下部分没有,有的是下部分有,上部分没有;
    2.对桥墩有什么影响吗?
    3. 需要处理吗?需要的话用什么办法处理呢?
>\ :kP>U
K Zw"?%H[
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
www.bianbiewang.com
离线laiwei1986
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-26
图片显示畸形??
www.bianbiewang.com
离线hzzhw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-26
砼配合比可调整,或分层太厚或插入式振捣没有按照快插慢拨,空气夹在里面
共1条评分 ,土币+1
bluesilva_yt 土币 +1 同意,不过最好还是验证一下,毕竟这么大的墩子 2012-03-28
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-26
问题不大,混凝土没振捣密实。
萧峰
离线zclky78
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-26
混凝土有点干,振捣不密实,影响不大。
德能服人,才能治人。
离线yangliang543
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-26
影响不大,没问题的。
YL
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
影响不大。
离线jeffisonno1
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
如果检测结果满足力学要求,可能对砼表面进行一些处理即可
离线laiwei1986
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-27
感谢,受用了!
www.bianbiewang.com
离线sjlober
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-15
这个叫做蜂窝麻面,不算严重,一般是模板不洁净,导致脱模的时候有一些混凝土被扯出。 1CFTQB>
挣钱如吃屎,花钱如拉稀
离线zzt2001
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-16
混凝土内含有气泡,或者气温太低含冻结的小冰块,用振动棒振捣密实即可 #y }{ 'rF?
@bQf =N+
离线361900629
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-20
蜂窝
lovery~微笑
