  • 12269阅读
  • 23回复
[疑难诊断]压缩模量与变形模量的关系 [复制链接]
离线duanrf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-27
压缩模量是由室内土工实验做出来的,针对单个土样特定压力段,一般取Es1-2;变形模量是现场压板试验做出来的,不做现场试验的话变形模量由标贯击数换算得来,针对的是整个地基。
根据勘察报告资料,变形模量一般是压缩模量的几十。
问题:进行沉降计算时用这两个模量计算结果如何,如何判断计算结果的合理性?
有没有人注意过这个问题。
离线文尧君
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
沙发沙发呀,嘿嘿
离线zhiwei0705
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
这个有变形模量的值的还是采用变形模量来计算 更为符合实际;如果没有变形模量时通常也可以采用压缩模量的4-6倍作为变形模量来计算
离线duanrf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
比较困惑。。。。。。。。。
离线shangrong
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
离线hengxin
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
压缩模量是完全侧限条件下求得,变形模量是有限侧限条件下求得,理论上压缩模量大于变形模量
离线hengxin
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
实际工程中,通常实测变形模量大于压缩模量,主要与取土过程中改变土体原有状态,包括土的原始应力及土体结构变化等等
离线多多多
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
bucuod a a
我主浮沉
离线多多多
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-27
不错的资料啊呵呵
我主浮沉
离线多多多
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-27
谢谢分享啊
我主浮沉
离线小睿小安
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-27
我记得看书的时候一般计算沉降是按照压缩模量来计算的呀。
离线hengxin
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-27
分层总和法求沉降量,采用的压缩模量计算沉降
