对夯前!后土层标贯数据的对比"也可以较好判定强 3c6#?<%0`
夯的有效加固深度#填土在 $%&’深度范围内"标 P'g$F<~V
贯数平均提高 (%)击*+%(’范 围内提高 ,%$- . [C~a
击*)%.’范围内提高 +%(击*而 /%0’内仅提 3D\I#g
高 $%&击"说明强夯的影响深度为 0’左右# 1(m89C[
+1&1& 静载试验 FzNs >*
$2地基允许承载力 (_d^iZyf
在 $-个测试点中"满载 (--34时稳定沉降绝 [Y5B$7|s<
大部分小于 &-’’"从 5%6曲线图7图 $2可以看 d/"e3S1
出"曲线较为顺直"没出现明显的拐点"从曲线的变 nlJxF5/
化趋势分析推断"要使这种地基发生破坏很难"其承 rHP5;j<]
载力潜力较大#根据钻孔及有关物理力学指标及 $- -{ZRk[>Z
个静载测试点的数据按塑性状态下的理论公式计算 7^ER?@:W
的允许承载力最小为 &.-389"最大为 +(-389"大 h'wI/Z_'
于设计要求 &--389# 7ZN0_Qs
图 : 荷载与沉降变化曲线 @o_-UsUX
&2地基变形模量与弹性模量 rtOXK4)]I
根据本工程填土的特点"利用 5%6曲线及有 :V8 \^
关静载数据可求得地基变形模量 ;<及地基弹性模 Wz9 }glr
量#;<及 ;均大于设计要求# *c xYB
表 = 各测点 ;<及 ;值统计表>?9 %rYd=Ri
测点 @$ @& @+ @) @. @/ @0 @, @$- 32dR`qb
;< &/1$+-1,&)1,++1(&010+)1)&)1-(&1-+)1( M[SWMVN{
; /+1$/+1&.01+.$1$/.1/.&1).$1$)01&./1/ ]mYY1%H8M
备 注 5A&--34 BaqRAO7
B 结语 `|Ih"EZ
$2通过钻探与静载试验"表明经过强夯后地基 3C5<MxtK
的允许承载力!地基变形模量 ;<及弹性模量 ;均 +Ge-!&.;A
符合设计要求"地基加固深度已达到填土底层"说明 2jA-y!(e
强夯法处理这种填料松散!极不均匀且含块石较多 p6|0JBm
的复杂填土层的效果是较好的!可行的# b^rPw@
&2由于本工程填土的复杂性"采用其它地基加固 z`'{l{
方法均具有局限性"而本工程采用强夯法加固"工艺简 y_QK _R<
