  • 2707阅读
[土工试验]请教“三轴压缩试验”一个问题 [复制链接]
离线俞翔
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-28
今天回顾了下三轴压缩试验,在这里看的http://course.cug.edu.cn/cug/soil_mechanics/Test/test6/Test6_4.htm
有个问题没弄清楚,望高人指点。(I shall also be grateful if someone can offer me the video of the experiment or the access to it.)
排水管和连接孔隙水压力表的管子实验前是否要灌满水?如果不灌满我觉得会有这样的问题:1)连孔隙水压力表的管子所测得的孔隙水压偏小,间接导致所测粘聚力偏低;2)在不固结不排水试验中由于排水管的存在,实际上排了些水,使结果偏于排水情形。
共1条评分 ,土币+20
love36524 土币 +20 鼓励思考与讨论。 2012-03-28
真理是朴素的
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-28
鼓励思考与讨论。
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-29
整个试验过程中是不允许有气体存在的,包括样品、底座、体变管、排水管(孔压管),试验用水也最好排气
离线俞翔
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-29
回 2楼(namedwj) 的帖子
namedwj:整个试验过程中是不允许有气体存在的,包括样品、底座、体变管、排水管(孔压管),试验用水也最好排气 (2012-03-29 09:11)
多谢!这样子我的担心就不存在了!
真理是朴素的
离线罗会
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-23
支持你的看法!主要是实验过程中要么是试样,要么是水,如果有试样不饱和进来就是非饱和土试验了,如果排水管和孔压表管子中有空气存在,试验就不准确了!
路在自己脚下!
