  • 2733阅读
[急切求助]原位测试适用地层 [复制链接]
离线1234chen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-28
请问一下,对于工程勘察中原位测试的圆锥动力触探和标准贯入度试验分别适用哪些地层?施工时还有什么注意事项?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-28
圆锥动力触探试验 圆锥动力触探试验(DPT)是利用一定的锤击动能,将一定规格的圆锥探头打入土中,然后依据贯入击数或动贯入阻力判别土层的变化,确定土的工程性质,对地基土做出岩土工程评价。 动力触探试验指标主要用于以下几个目的: 1.评定砂土的孔隙比或相对密实度、粉土及黏性土的状态 2.估算土的强度和变形模量 3.评定场地地基的均匀性及承载力 4.探查土动、滑动面、软硬土层界面等。 5.估算桩端持力层和承载力 6.检验地基加固与改良的质量效果 一、轻型动力触探N10 主要由圆锥头、触探杆、穿心锤三部分组成。 锤重10kg,落距50cm,探头直径40mm,锥角60°,探杆直径25mm 试验时,穿心锤落距为50cm,使其自由下落,将探头竖直打入土层中,每打入土层30cm的锤击数即位N10。 当N10>100时或贯入0.15m超过50时,可停止试验 本试验一般用于贯入深度小于4m的土层(填土、砂土、粉土、黏性土) 二、重型动力触探N63.5 锤重63.5kg,落距76cm,探头直径74cm,锥角60°,探杆直径42mm 贯入10cm的读数即为N63.5 适用于砂土、中密以下的碎石土、极软岩。 a.当触探杆长大于2m时,锤击数应进行杆长校正。 b.对地下水位以下的中粗、砾砂和圆砾、卵石,锤击数尚应进行地下水位影响的校正。 三、超重型动力触探 穿心锤:质量120kg,落距100cm,自由落锤;探头:圆锥角60°,直径74mm,探杆直径60mm。 主要适用于贯入指标N63.5为15击以上中密、密实卵石层和含有少量漂石的卵石层,不适用于砂类土和漂石层。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-28
标准贯入试验属于动力触探试验中的一种试验方法。其适用于砂土、粉土和一般粘性土。
离线1234chen
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-28
说实在的对于我们这些新人来说岩土工程确实是一门十分有挑战性的,标贯和触探适用地层有什么不同呢???
离线wlh9818
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-28
学习中...
离线smywlq
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-04
路过学习了。
