  • 10422阅读
[求助/请教]求嵌岩桩入岩深度 [复制链接]
离线李红运
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-08
规范上说嵌岩桩入岩深度不宜小于0.5m,但没有说几倍桩径的问题
离线jochelliu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-09
也有3米的嵌岩深度啊
离线sdf916
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-09
一般2被桩径呀!
离线zhenzuling
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
这要看你是做什么用,是工程桩还是围护桩,跟岩性,基坑开挖深度等多种因素有关,不能一概而论。
离线analyze
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-11
首先要认识这"嵌岩深度不少于0.5m"的意义所在。根据地基基础设计规范条文说明,这是因为实际基岩面一般不是平整的,是有高低起伏的,所以"嵌岩深度不少于0.5m"这个要求主要是确保整个桩底面都是持力层岩石。 \YMe&[C:o
,2MLYW,
然后勘察单位有时也根据地质判断,如果中-强风化与中 -微风化之间界限不明显而嵌岩不少于1m后可确保桩底基本上都会达到所要求的中-微风化岩层时,也会提出嵌岩1m的要求。如果桩的设计承载力包含了桩的嵌岩部份侧阻力,那么根据承载力计算来增加或减少嵌岩深度的。
离线xiaoy329fz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-28
回 4楼(zhenzuling) 的帖子
要是做围护桩呢,基坑开挖11米,部分剖面淤泥很厚,7~8米;部分剖面砂层很厚7~8米,请教嵌入深度入岩要求
