  • 5524阅读
隧道开挖预留变形量大小的问题(急问) [复制链接]
离线yuanap
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-08
隧道开挖预留变形量大小的问题(急问) JPw.8|V)y
]{@-HTt
隧道开挖,尤其是四级以上隧道,包括膨胀岩隧道、土质隧道,他们的预留沉降量标准是多少, _]H&,</
?N9uu4
规范我找了下,没有啊; aEeodA<(
YU'E@t5
请问在哪里可以找到,谢谢
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线wjpkobe
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-08
我现在在工地上,这里的围岩很差,设计院给的标准是预留7cm变形。仅供参考。
共1条评分
yuanap 土币 +10 积极参与讨论 2008-01-08
做一个坚定的地下工作者!
离线yuanap
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-08
没有标准么? M .mfw#*
x7[BK_SY
我们这有个土质隧道,预留了30cm,不行,马上就侵界了,还有个膨胀岩的,预留量又大了, vl:KF7:#m
2\{zmc}G-0
有具体的国家或者经验标准么,哪本书或者资料有啊,谢谢
离线adong2006
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-09
现行公路隧道设计规范上有规定的,第37页,“预留变形量的大小可根据围岩级别、断面大小、埋置深度、施工方法和支护情况等,采用工程类比法预测。当无预测值时可参照表8.4.1选用,并根据现场监控量测结果进行调整。” U>N1Od4vTO
  如果沉降特别大,你应该采取其他措施,例如对围岩进行预注浆、及时施做初衬同时加强初衬刚度。这样可以控制沉降达到你希望的范围。
共1条评分
yuanap 土币 +10 积极参与讨论 2008-01-09
离线m_hf
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-09
四楼说的不错,应该采取措施,控制变形量过大。
离线flansic007
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-09
如果是设计,规范给出推荐值,你可根据隧道围岩勘察情况结合经验加以采用,也只是初拟而已,具体有待施工中根据监控量测隧道变形情况加以调整。
离线leemean
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-11
关于预留量,有没有理论的依据啊? 5=ryDrx
有人做过统计研究或计算吗?
离线adong2006
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-11
规范就是根据理论及实践规定的,可以去参考,规范不能包络万象,但可以参考。自己做多了、有经验了了也可以根据实际情况修改,以满足工程实际。
