  • 4459阅读
注册岩土考试单选题 [复制链接]
离线qwy7120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-12
单选题
1.    根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90)判定建筑场地的湿陷类型时,下列哪一条为自重湿陷性黄土场地的充分且必要条件?
A.    湿陷性系数大于或等于0.015
B.    自重湿陷性系数大于或等于0.015
C.    实测或计算自重湿陷量大于7cm
D.    总湿陷量大于30cm
2.    全部消除地基液化沉陷的措施中,下列正确的有( )。
A.    用非液化土替换部分液化土层
B.    用非液化土替换全部液化土层
C.    采用加密法加固时,应处理至液化深度下界
D.    采用桩基时,桩顶伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),除应按计算确定外,对碎石土、砾、粗砂、中砂、坚硬粘性土尚不宜小于0.5m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m
E.    采用深基础时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5m
3.    根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB5028-99),环境水对混凝土的腐蚀性程度分为( )四级。
A.    无腐蚀、微腐蚀,中等腐蚀、强腐蚀
B.    无腐蚀、微腐蚀,弱腐蚀、强腐蚀
C.    无腐蚀、弱腐蚀,较强腐蚀、强腐蚀
D.    无腐蚀、弱腐蚀,中等腐蚀、强腐蚀
4.    在工程项目总投资的其他投资项中,进入固定资产的除包括土地征用费、建设单位管理费、勘察设计费、科研实验费、设备检修费、联动试车费、青苗赔偿费、居民迁移费及外国技术人员费、出国联络费外,还包括下列哪一项内容?
A.    工具、卡具、模具、家俱等购置费
B.    大型临时设施费
C.    设备购置费
D.    设备安装费
5.    下列哪类地基不宜采用人工挖孔扩底灌注桩( )?
A.    一般粘性土及填土
B.    季节性冻土和膨胀土
C.    砂土和碎石土
D.    淤泥及淤泥质土
6.    预制桩混凝土强度等级不应低于( )?
A.    C30
B.    C25
C.    C20
D.    C15
7.    按照《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002),计算作用于支护结构的土压力和水压力时,宜采用( )。
A.    对砂性土宜按水土分算原则计算,对粘性土宜按水土合算原则计算
B.    对砂性土宜按水土合算原则计算,对粘性土宜按水土分算原则计算
C.    对砂性土、粘性土均宜按水土合算原则
D.    对砂性土、粘性土均宜按水土分算原则
8.    《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)验算地震作用桩基的水平承载力时,应将单桩的水平承载力设计值乘以调整系数,这个调整系数为( )。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.25
9.    桩基的承载力极限状态的计算时包括( )。
A.    桩基竖向承载力计算
B.    桩基水平承载力计算
C.    桩身及承台结构强度计算
D.    桩基动力与抗震作用将就计算
E.    桩基沉降计算
10.    对于工程等级为2级的土石坝,在正常运用条件下,其抗滑稳定的安全系数应不小于( )。
A.1.5
B.1.35
C.1.25
D.1.2
11.    依据《公路路基设计规范》(JTJ013-95),矮墙路基适用于以下哪些情况( )?
A.    土质较松散,容易产生碎落或小型塌方的挖方坡脚
B.    软土地基
C.    冰冻严重的地区
D.    膨胀土地基
12.    软弱下卧层承载力验算时地基承载力特征值需进行( )。
A.    基础宽度大于3m时作宽度修正和深度修正
B.    基础宽度大于3m时作宽度修正,深度0.5m时作深度修正
C.    基础宽度大于3m而小于6m时作宽度修正
D.    作深度修正
13.    在软土地基上修建高等级公路时往往需要提前修建试验工程。在下列各项中,哪一项不是修建试验工程的主要目的?
A.    研究软土地基的工程特性
B.    验证并完善软土地基处理设计
C.    验证并完善软土地基处理的基本理论
D.    探索软土地基工程施工工艺
14.    反映土体积比特性的物理指标是()。
A.    土的含水量
B.    压缩系数
C.    密度
D.    饱和度
15.    按照《碾压式土石坝设计规范》(SL 274~2001),当采用不计条块间作用力的瑞典圆弧法计算坝坡抗滑稳定安全系数时,对1级坝正常运用条件下其最小安全系数应不小于()。
A.1.2
B.1.3
C.1.5
D.1.4
16.    设计公(铁)路路堤时,当路堤边坡高度大于20m时,应根据填料、边坡高度等加宽路基面,其每侧加宽值Δb按照公式Δb=cHm计算,其中c、m分别为()。
A.    沉降比、道床宽高比
B.    沉降比、道床边坡坡率
C.    填料的粘聚力、道床边坡坡率
D.    填料的粘聚力、道床宽高比
17.    与上部结构施工监理相比,下列()项不是桩基施工监理所具有的特点?
A.    隐蔽性
B.    可塑性
C.    风险性
D.    时效性
18.    不是岩石学室内研究方法的一项是()。
A.    岩相学研究
B.    岩石化学研究
C.    实验岩石学方法
D.    地质学方法
19.    某天然地基的场地土为中密的碎石土,经过深度宽度修正后的地基静力承载力特征值为160kPa,则地基抗震承载力设计值为()。
A.    160kpa
B.    188kpa
C.    200kpa
D.    208kpa
20.    根据我国现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)的规定,下列阐述正确的有()。
A.    抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑物,必须进行抗震设计
B.    根据建筑物重要性不同,抗震设防分为四个抗震设防类别
C.    根据基本烈度不同,抗震设防分为四个抗震设防类别
D.    根据50年内发生地震烈度的超越概率不同,抗震设防分为四个抗震设防类别
21.    某城市一繁华地段,地层松散,地下水位较低,则在此地段修建地铁时,宜采用的施工方法是()。
A.    盖挖逆作法
B.    盖挖法
C.    浅埋暗挖法
D.    明挖法
22.    灌注桩(当桩太短或桩侧有临空面的情况除外)在水平力作用下的极限状态多数是由下列()控制?
A.    桩侧土体的强度
B.    桩侧土体的稳定
C.    桩身强度
D.    桩体稳定性
23.    土钉注浆材料宜选用水泥浆或水泥砂浆,二者的水灰比宜分别取为()。
A.    0.38,0.45~0.5
B.    0.45,0.38~0.45
C.    0.5,0.38~0.45
D.    0.5,0.45~0.5
24.    同一基础相邻桩的桩底标高差按桩基规范规定,下列()项阐述符合要求?
A.    桩长为20m的摩擦型桩,在相同土层中标高差为2.5m
B.    桩长为20m的摩擦型桩,在相同土层中标高差为3m
C.    非嵌岩端承桩不宜超过相邻桩的中心距的1.5倍
D.    非嵌岩端承桩不宜超过相邻桩的中心距的1倍
25.    关于我国的工程建设的基本程序,按照实施的先后顺序,下述()项是正确的?①建设准备阶段;②可行性研究阶段;③项目建议书阶段;④设计工作阶段;⑤建设实施阶段;⑥竣工验收阶段。
A.    ①③②④⑤⑥
B.    ③②④①⑤⑥
C.    ③④①②⑤⑥
D.    ④②③①⑤⑥
26.    下列()项是全部与岩土工程有关的工程合同?①建设工程勘察合同;②建筑勘察合同;③建筑工程设计合同;④建设工程设计合同;⑤建设工程监理合同;⑥建设工程监测合同。
A.    ①③④⑤
B.    ①③⑤⑥
C.    ①④⑤⑥
D.    ②③⑤⑥
27.    水下灌注桩的混凝土强度等级不应低于()。
A.    C15
B.    C20
C.    C25
D.    C30
28.    岩土工程施工中施工方案优选的原则是()。
A.    工程施工费用最低
B.    工程项目总造价最低
C.    在项目总造价中费用占用率最低
D.    最佳经济效果
29.    某重度为18.5KN/m3的粘性土地基进行现场水平剪切试验,若试件尺寸为60*60*100cm3,获得最大水平推力为19kN,最小水平推力为14kN,则其 c、φ值最接近下列何值()。
A.    9.0kpa,1.5度
B.    9.7kpa,1.7度
C.    13.9kpa,2.1度
D.    14.5kpa,2.5度
30.    下面()选项能够全面反映岩土工程设计概算的编制依据?①经批准的工程建设计划任务书;②审批后的施工组织设计或施工方案;③设计图纸及其说明文字;④招标文件;⑤工程合同;⑥概算定额、概算指标或综合预算定额;⑦有关费用定额和取费标准;⑧各地区的设备及材料预算价格。
A.    ①②⑥⑦⑧
B.    ①③⑥⑦⑧
C.    ②④⑥⑦⑧
D.    ②⑤⑥⑦⑧
31.    在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中,对设计地震分组进行划分是考虑到下列哪一地震特性的差别?
A.    二者的震源深度不同
B.    二者的发震机制不同
C.    二者地震动的频谱特性的不同
D.    二者场地类别的不同
32.    工程项目总投资中器材处理亏损、设备盘亏毁损、调整器材调拨价折价、上交结余资金、非常损失等应进入下列哪一项费用或资金中?
A.    固定资产的费用
B.    核销投资的费用
C.    核销费用的费用
D.    流动资金
33.    下述()单位负责各阶段的设计文件的报批工作?
A.    施工单位
B.    设计单位
C.    建设单位
D.    监理单位
34.    根据我国现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011~2001)的规定,对于抗震设防的三个水准要求是指()。
A.    50年内地震烈度的超越概率不同,抗震设防的要求不同
B.    建筑物场地类别不同,抗震设防的要求不同
C.    建筑重要性不同,抗震设防要求不同
D.    抗震设防烈度不同,抗震设防要求不同
35.    下列哪类桩属于挤土桩()?
A.    锤击或振动沉管灌注桩
B.    钻孔灌注桩
C.    预钻孔打入预制桩
D.    冲击成孔灌注桩
36.    《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330~2002)适用的建筑边坡高度为()。
A.    岩质边坡为30m以下,土质边坡为20m以下
B.    岩质边坡为30m以下,土质边坡为15m以下
C.    岩质边坡为25m以下,土质边坡为15m以下
D.    岩质边坡为25m以下,土质边坡为20m以下
37.    高水头压力管道地段,除应查明上覆岩体厚度、岩体应力状态、山体稳定性外,还需进行下列哪一种试验?()。
A.    地应力测试
B.    高压渗透试验
C.    岩体注水试验
D.    岩体抽水试验
38.    桩基承台的构造除按计算和满足上部结构需要外,其宽度不宜小于()。
A.    500mm
B.    250mm
C.    600mm
D.    750mm
39.    圆锥动力触探的“超前”和“滞后”效应,常发生在下列哪一种界面上?
A.    软硬地层接触的界面上
B.    >地下水位上下的界面上
C.    贯入操作暂停时的前后界面上
D.    达到某一临界深度上下的界面上
40.    某场地抗震设防烈度为VII度,设计地震分组为第一组。岩、土层分布及剪切波速如下表,则等效剪切波速、覆盖层厚度、场地类别、特征周期正确的是()。
层  号    1    2    3    4    5    6    7
土 名 称    素填土    粉质粘土    玄武岩    粉质粘土    凝灰岩    凝灰岩凝    灰岩
厚  度(米)    2    13    3    6    15    14    30
波 速(米/秒)    90    252    510    252    400    460    550
A:203m/s;    15m;    II类;    0.35s。
B:228m/s;    53m;    III类;    0.45s。
C:214m/s;    50m;    II类;    0.40s。
D:214m/s;    53m;    III类;    0.45s。
41.    描述岩体完整性的指标-完整性指数是指()。
A.    岩体剪切波速度与岩块剪切波速度之比
B.    岩体剪切波速度与岩块剪切波速度之比的平方
C.    岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比
D.    岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方
42.    依据《公路路基设计规范》(JTJ 013~95),关于路基设计标高,以下说法正确的是()。
A.    新建公路为路基边缘标高;改建公路为路中线标高
B.    新建公路为路基中线标高;改建公路为路边缘标高
C.    新建公路为路基边缘标高;改建公路为路中线标高,也可与新建公路相同
D.    新建公路为路基中线标高;改建公路为路边缘标高,也可与新建公路相同
43.    某一土层在花卉作用下,单面排水达到某一固结度需要的时间为t,若是双面排水,达到同一固结度,需要的时间为()。
A.    t/2
B.    t
C.    t/4
D.    2t
44.    在某一沉管灌注桩工程中发现,许多桩在钢筋笼底部有不同程度的缩颈现象,对此可能产生的原因有()。
A.    沉桩流程不合理,施工速度过快
B.    由于钢筋笼的影响,混凝土振捣未密实
C.    该处拔管速度不均匀
D.    该处存在可液化土
45.    在基坑工程地下水控制方法中,喷射井点降水法的降水深度一般不能超过()。
A.    25m
B.    30m
C.    20
D.    15m
46.    坝基处理的重点是()。
A.    强度、变形、防渗
B.    变形
C.    强度
D.    强度、变形
47.    按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011~2001)的规定,位于下列()基本烈度范围内的地区的建筑物应考虑抗震设防。
A.    基本烈度为6度以上
B.    基本烈度为6~9度
C.    基本烈度为5~7度
D.    基本烈度为5~10度
48.    某土样主要试验指标为:w=38%;e=1.032;WL=34.8%;Ip=9.8;IL=1.33; 粒径大于0.075mm含量为48%。野外鉴定该层土呈韵律状。该土的定名,状态正确的是()。
A.    粉土;稍密
B.    淤泥质粉土;稍密
C.    淤泥质土;流塑
D.    以上都不对
49.    地下工程的防水高度取决于设计最高水位和土层的透水性。当地基为弱透水层(黏土类土)时,易存在上层滞水,此时,不论最高地下水位的位置,均应将防水高度做至()。
A.    设计最高水位加500mm
B.    地面
C.    工程底面
D.    工程底面加500mm
50.    下列费用可以进入流动资金的是()。
A.    一定数量的结算资金
B.    一定数量的联动试车费
C.    一定数量的设备检修费
D.    一定数量的涨价预备金
51.    对于一级土石坝的稳定渗流期的稳定分析中,下列哪些说法不正确()?
A.    孔隙水压力可以按流网法计算
B.    稳定分析应采用总应力法计算
C.    抗剪强度指标采用三轴不排水指标c'、φ'
D.    采用瑞典条分法计算时对于正常运用条件最小安全系数应不小于1.30
52.    在节理裂隙发育的强-中等风化花岗岩岩体中,开挖形成一条走向为N60°W的高斜坡,延伸较长,坡面倾向南偏西,倾角45°。花岗岩岩体内发育有四组节理裂隙(裂隙中有粘土充填),其产状分别如下。请判断其中哪一组节理裂隙对斜坡稳定性的影响最为不利?
A.    N85°W<75°S
B.    N85°W<25°N
C.    N50°W<35°S
D.    N50°W<65°N
53.    桥梁基础当采用长方形沉井时,为保持其下沉的稳定性,对沉井长边与短边之比有一定的要求,问下列四种长短比值中以哪一种比值为最好?
A.    3倍
B.    2.5倍
C.    2倍
D.    1.5倍
54.    按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120~99),在建筑地基详勘阶段,对需要支护的工程进行勘察时基坑周边勘探点的深度应根据基坑支护结构设计要求确定,一般不宜小于()倍的开挖深度?
A.    1倍
B.    1.5倍
C.    2倍
D.    2.5倍
55.    对于框架结构房屋,控制柱基础地基变形的变形值是()
A.    柱基倾斜值
B.    相邻柱基有沉降差
C.    局部倾斜值
D.    柱基的平均沉降量
56.    不是按矿物的结晶程度分类的一项是()。
A.    全晶质结构
B.    半晶质结构
C.    玻璃质结构
D.    细粒质结构
57.    若设计地震分组为一组,在某地修建结构自振周期T为1s的建筑,建筑场地选在Ⅱ类场地上,其地震影响系数约为选在Ⅲ类场地上的()倍?
A.    0.8
B.    0.4
C.    0.5
D.    1.2
58.    如三级边坡的稳定系数为1.05-1.15,当边坡采用土样的残余杭剪强度参数设计时,稳定系数值应采用()。
A.    小值
B.    均值
C.    均值的2/3
D.    大值
59.    按《铁路工程地质勘察规范》(TBl0012-2001,J124-2001),在膨胀岩土地区进行铁路选线,以下哪一条不符合选线原则?
A.    线路宜在地面平整、植被良好的地段采用浅挖低填通过
B.    线路宜沿山前斜睦对不同地貌单元的结合带通过
C.    线路宜避开地层呈多元结构或有软弱夹层的地段
D.    线路宜绕避地下水发育的膨胀岩土地段
60.    不是按矿物颗粒相对大小分类的一项是()。
A.    等粒结构
B.    不等粒结构
C.    斑状及似斑状结构
D.    影性结构
61.    下列()项不可作为岩土工程监理的对象?
A.    岩土工程建设单位
B.    岩土工程勘察单位
C.    岩土工程设计单位
D.    岩土工程监测单位
62.    对于打人同一地基且长度、横截面面积均相同的圆形桩和方形桩而言,下列哪条是正确的()?
A.    总端阻力两者相同,总侧摩阻力圆桩大
B.    总端阻力两者相同,单桩承载力方桩大
C.    总侧摩阻力圆桩大,单桩承载力圆桩小
D.    总侧摩阻力方桩大,单桩承载力圆桩大
63.    为保证标准贯人试验成果的可靠性,钻探时应注意保证质量,请问下列哪一种要求是不正确的?
A.    标贯位置以上1.0m范围内不得采用冲击或振动钻进
B.    孔底不应有沉渣
C.    不宜采用泥浆护壁
D.    孔内水位不得低于孔外水位
64.    在《建筑地基基础设计规范》的计算方法中,有关不考虑群桩效应以及承台的作用,对其具体规定,下列阐述中错误的是()项?
A.    对于端承桩基,桩基的竖向抗压承载力为各单桩竖向承载力之和
B.    桩数少于9根的摩擦桩基,桩基的竖向抗压承载力为各单桩竖向承载力之和
C.    条形桩基下的桩不超过两排者,桩基的竖向抗压承载力为各单桩竖向承载力之和
D.    对于桩的中心距大于6倍桩径(摩擦桩),而桩数超过9根(含9根)的桩基,可视作一假想的实体基础,进行桩端平面处的承载力验算与沉降验算
65.    我国现行工程项目总投资不包括下列()?
A.    设备购置费用
B.    建筑安装工程费用
C.    施工管理费
D.    建设期贷款利息
66.    用TBM法进行隧道施工时,在掘进机正式掘进之前需要做的准备工作,下列不正确的是()。
A.    平行导洞的地质详勘
B.    机械的组装与调试
C.    渣土堆放场地规划
D.    工作井施工
67.    基坑支护结构正常使用极限状态,表现为支护结构的变形为()。
A.    已经影响地下室侧墙施工及周边环境的正常使用
B.    已经使周边环境破坏
C.    已经导致支护结构破坏
D.    对地下室侧墙施工及周边环境尚无明显影响
68.    描述岩体完整性的指标-完整性指数是指()。
69.    抗震设防烈度为7~9度,对下列()类土应判为有液化的可能?
A.    饱和砂土
B.    素填土
C.    新近沉积黏性土
D.    饱和软黏土
70.    建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120~99)规定地下连续墙的构造钢筋宜采用几级钢筋,同时直径不宜小于()?
A.    Ⅱ级,20mm
B.    Ⅰ级,20mm
C.    Ⅰ级,16mm
D.    Ⅱ级,16mm
71.    初步设计时,灰土桩挤密湿陷性黄土地基,在无载荷试验资料时,其复合地基承载力特征值的确定应符合下列哪一条要求?
A.    不宜大于天然地基承载力特征值2倍,并不宜大于280Kpa
B.    不宜大于天然地基承载力特征值2.4倍,并不宜大于250Kpa
C.    不宜大于天然地基承载力特征值2.4倍,并不宜大于280Kpa
D.    不宜大于天然地基承载力特征值2倍,并不宜大于250Kpa
72.    《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120~99)对土钉成孔施工的规定,以下哪一项是正确的?()
A.    孔径允许偏差±10mm
B.    孔距允许偏差±100mm
C.    成孔倾角允许偏差±0.5%
D.    孔深允许偏差±100mm
73.    下列哪一项不属于《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120~99)中对土钉墙的设计与构造的规定?()
A.    土钉墙墙面坡度不宜大于0.1:1
B.    土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍间距宜为1m~2m
C.    土钉与水平面的夹角宜为5°~20°
D.    土钉宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋
74.    安全等级为二级的建筑桩基,采用一柱一桩方案,其重要性系数为()。
A.    1.2
B.    0.9
C.    1.0
D.    1.1
75.    目前正处在滑动阶段的土坡,滑动带为粘土性土,宜采用的剪切试验方法为()。
A.    多次剪切
B.    快剪
C.    固结快剪
D.    慢剪
76.    基本建设程序六个阶段中较关键的一个环节是()。
A.    项目建议书
B.    可行性研究
C.    设计工作
D.    建设实施
77.    进行房屋建筑和构筑物的岩土工程勘察,对于抗震设防烈度大于或等于下列()时的场地,应进行场地与地基的地震效应评价。
A.    6度
B.    7度
C.    8度
D.    9度
78.    在计算重力式挡土墙时,土对挡土墙墙背的摩擦角a除了与墙背填土的性质和排水条件有关外,还与下列()因素有关?
A.    墙背倾角
B.    墙背粗糙程度
C.    挡土墙高度
D.    作用在墙背上的土压力的大小
79.    能够准确反映我国岩土工程监理工作的基本原则的是()组合?①权责分开;②权责一致;③统一指挥;④严禁自监;⑤适时监控;⑥及时监控;⑦严字当头;⑧全局观点;⑨依法治监;⑩热情服务;11以理服人;12以身作则。
A.    ②③④⑥⑦⑧⑩11
B.    ②③④⑤⑧⑨⑩12
C.    ①③④⑤⑧⑨⑩12
D.    ②③④⑥⑧⑨⑩12
80.    试验室有一土样,测出含水量为38%,密度为1.87g/cm3,比重为2.75,测孔隙比e0和有效重度γ’分别为()。
A.    1.029,1.70kN/m3
B.    1.029,0.87kN/m3
C.    0.958,1.70kN/m3
D.    0.958,0.87kN/m3
81.    当采用深基础全部消除地基液化沉陷的措施时,基础底面埋入液化深度以下稳定土层中的深度不小于()。
A.    0.5m
B.    1.0m
C.    2.5m
D.    3.0m
82.    对高路堤进行稳定性验算时,若路堤是由砂、砾石、卵石等渗水材料填筑,则计算稳定系数应采用下列()种方法?
A.    平面滑动法
B.    不平衡力传递法
C.    瑞典条分法
D.    毕肖普法
83.    按《建筑抗震设计规范》(GB50011~2001)进行抗震设计时,由于建筑场地类别划分不同,可能影响到下列哪一条内容?
A.    对设计地震分组的不同选择
B.    对结构自振周期的取值
C.    对地震影响系数最大值的取值
D.    对地震影响系数的取值
84.    按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120~99),地下连续墙单元槽段的长度、厚度及倾斜度应符合一定的要求,下述哪些是正确的?()
A.    槽段的长度沿轴线方向的允许偏差为±50mm
B.    槽段的长度沿垂直轴线方向的允许偏差为±50mm
C.    槽段厚度的允许偏差为±10mm
D.    槽段的倾斜度应小于1/100
85.    建筑物根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。抗震设防烈度为6度时,除规范有具体规定外,对()。
A.    除规范有具体规定外,可不进行地震作用计算
B.    乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算
C.    丁类建筑可降低1度采取抗震措施
D.    一般情况下:乙类建筑可提高1度采取抗震措施
86.    属于工程勘察资质甲级单位标准和条件的是()。
A.    岩土工程专业至少有5名注册岩土工程师
B.    有能力同时承担2项工程任务
C.    具有独立法人资格
D.    应用计算机出图率100%
E.    注册资本不少于80万元
87.    用灰土挤密桩法处理地下水位以上的湿陷性黄土,为检验桩间土的质量,采用下列哪一种控制是正确的?
A.    用桩间土的平均压实系数控制
B.    用桩间土的平均液性指数控制
C.    用桩间土的平均挤密系数控制
D.    用桩间土的平均干干密度控制
88.    桩径d=800mm的灌注桩,桩端扩底直径D=1600mm,桩端持力层为碎石类土,根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94~94)关于确定大直径桩竖向极限承载力标准值的规定,则扩底桩与不扩底桩的单桩总极限端阻力之比为()。
A.    4
B.    3.36
C.    3.17
D.    2
89.    下列对泥石流流域的划分中哪一种划分方法符合《岩土工程勘察规范》(GB50021~2001)。
A.    物质汇集区和物质堆积区
B.    物源段、陡沟段和缓坡段
C.    形成区、流通区和堆积区
D.    汇流段、急流段和散流段
90.    桩顶受有轴向压力的竖直桩,按照桩身截面与桩周土的相对位移,桩周摩阻力的方向是()。
A.    与桩的侧面成某一角度
B.    可能向上、向下或沿桩身上部向下、下部向上
C.    向上
D.    向下
91.    利用声波对岩土体进行原位测试,可以测定围岩的松动范围。松动圈位置一般在()。
A.    弹性波钻孑L口附近声速较正常值高的范围内
B.    弹性波钻孔口附近声速较正常值低的范围内
C.    弹性波钻孔深处声速较正常值高的范围内
D.    弹性波钻孔深处声速较正常值低的范围内
92.    在CFG桩法中褥垫层的作用是()
A.    利于排水
B.    抗震,减震
C.    保证桩、土共同承担荷载
D.    调整桩土竖向和水平荷载分担比
93.    在抗震设防区的饱和砂土或粉土,当符合下列()条件时,可初步判断为非液化土。
A.    标准贯入试验实际锤击数小于临界锤击数
B.    基本烈度为7度,粉土黏粒含量≥10%
C.    基本烈度为8度,粉土黏粒含量≥13%
D.    基本烈度为9度,粉土黏粒含量≥15%
E.    形成土的地质年代早于第四纪晚更新世
94.    下列()情况的饱和砂土或粉土不能初步被判别为不液化或不考虑液化影响?
A.    地质年代为Q3
B.    8度时,粉土中的黏粒含量>13%
C.    dw>do+db-3
D.    d。<do+db-2
95.    一软弱地基的饱和粘土样,如果在压力荷载作用下经过很久压缩变形稳定后,此时土样中()。
A.    附加应力为零
B.    自重应力为零
C.    有效应力为零
D.    超静孔隙水压力为零
96.    某三节预制桩,若低应变动测表明其为连续完整桩,一般可以说明以下哪点?()。
A.    抗拔承载力满足设计要求
B.    抗压承载力满足设计要求
C.    桩身抗拔强度满足设计要求
D.    桩身抗压强度满足设计要求
97.    正常固结土三轴固结不排水试验的总应力路先径是下列哪一种情况?()。
A.    一条直线
B.    一条向左上向弯曲的曲线
C.    一条向右上方弯曲的曲线
D.    一条不规则曲线
98.    下列的几种说法中,哪一项是正确的?()
A.    抗剪强度越低,主动土压力、静止土压力和被动土压力就越接近
B.    只要内摩擦角φ=0,主动土压力就等于上覆土自重压力与坡顶超载之和
C.    黏聚力对主动土压力和被动土压力的影响是一样的
D.    土压力随深度的增加率只取决于土的内摩擦角和黏聚力的大校
99.    在其他条件相同的情况下,挤土桩的单桩承载力与非挤土桩相比是()。
A.    高
B.    相同
C.    低
D.    略低
100.    钻孔压水试验,表头压力0.75MPa,表头至压力零线压力0.25MPa,稳定流量50L/min,试段长5m,刘容值多少?
A.    5
B.    7.5
C.    2.5
D.    10
离线yuriyue726
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-31
基础还是专业呀
离线qwy7120
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-13
是专业的复习资料
离线天啊
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-15
有答案吗!
离线霍泽辉
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-15
没答案呀。
在线zgf87129
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-29
经天纬地
