  • 3885阅读
注册岩土考试复习资料(单选题2) [复制链接]
离线qwy7120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-12
1.    计算基础沉降,对于砌体承重结构,单层排架结构,柱基、框架结构,高层建筑应依次控制其()。①倾斜;②局部倾斜;③沉降量;④沉降差。
A.    ①③④②
B.    ①④③②
C.    ②③④①
D.    ④③②①
2.    下列哪类桩属于挤土桩()?
A.    锤击沉管灌注桩
B.    钻孔桩
C.    预应力混凝土管桩
D.    冲孔桩
3.    下面()选项能够全面反映岩土工程设计概算的编制依据?①经批准的工程建设计划任务书;②审批后的施工组织设计或施工方案;③设计图纸及其说明文字;④招标文件;⑤工程合同;⑥概算定额、概算指标或综合预算定额;⑦有关费用定额和取费标准;⑧各地区的设备及材料预算价格。
A.    ①②⑥⑦⑧
B.    ①③⑥⑦⑧
C.    ②④⑥⑦⑧
D.    ②⑤⑥⑦⑧
4.    能够准确反映我国岩土工程监理工作的基本原则的是()组合?①权责分开;②权责一致;③统一指挥;④严禁自监;⑤适时监控;⑥及时监控;⑦严字当头;⑧全局观点;⑨依法治监;⑩热情服务;11以理服人;12以身作则。
A.    ②③④⑥⑦⑧⑩11
B.    ②③④⑤⑧⑨⑩12
C.    ①③④⑤⑧⑨⑩12
D.    ②③④⑥⑧⑨⑩12
5.    天然地基的抗震承载力faE与静力承载力设计值一般存在下列()关系?
A.    faE≥fa
B.    faE > fa
C.    fa≥faE
D.    fa > faE
6.    《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330~2002)适用的建筑边坡高度为()。
A.    岩质边坡为30m以下,土质边坡为20m以下
B.    岩质边坡为30m以下,土质边坡为15m以下
C.    岩质边坡为25m以下,土质边坡为15m以下
D.    岩质边坡为25m以下,土质边坡为20m以下
7.    根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011~2001)的规定,在下列对抗震设防类别建筑的抗震设防标准阐述中,()项是描述甲类建筑的?
A.    一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低
B.    地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定,抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求
C.    地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应比9度抗震设防更高的要求,地基基础的抗震措施,应符合有关规定
D.    地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求
8.    按照《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330~2002),必须采用动态设计法的边坡工程安全等级为()。
A.    一级
B.    一级、二级
C.    一级、二级、三级
D.    所有等级
9.    在确定桩顶标高时,应考虑桩顶嵌入承台内长度和主筋伸人承台的锚固长度,特别是在桩主要承受水平力时,下列哪种组合是正确的()?
A.    桩顶嵌入长度不小于60mm,主筋锚固长度不小于30倍钢筋直径
B.    对于大直径桩桩顶嵌入长度不小于100mm,主筋锚固长度不小于30倍钢筋直径
C.    桩顶嵌入长度不小于1/2桩径,主要锚固长度不小于50倍钢筋直径
D.    桩顶嵌入长度不小于2倍桩径,主筋锚固长度不小于45倍钢筋直径
10.    下列费用可以进入流动资金的是()。
A.    一定数量的结算资金
B.    一定数量的联动试车费
C.    一定数量的设备检修费
D.    一定数量的涨价预备金
11.    采用桩基或埋深大于5m的深基础,在进行液化指数的计算时下列陈述中()项是正确的?①液化指数取决于地表下20m范围之内的土层特性,上部的土层影响权数较大;②液化指数取决于地表下20m范围之内的土层特性,厚度大的土层影响权数较大;③液化指数由地表下15m范围之内各层土的标准贯人试验值综合确定;④液化指数取决于覆盖层范围之内的土层特性,上部土层的影响权数较大;⑤液化指数取决于覆盖层范围之内的土层特性,可液化土层的影响权数较大。
A.    ①②
B.    ③④
C.    ①②⑤
D.    ③④⑤
12.    正常固结土三轴固结不排水试验的总应力路先径是下列哪一种情况?()。
A.    一条直线
B.    一条向左上向弯曲的曲线
C.    一条向右上方弯曲的曲线
D.    一条不规则曲线
13.    某天然地基的场地土为中密的碎石土,经过深度宽度修正后的地基静力承载力特征值为160kPa,则地基抗震承载力设计值为()。
A.    160kPa
B.    188kPa
C.    200kPa
D.    208kPa
14.    Ka和Kp分别表示土的主动土压力系数和被动土压力系数,下列()说法是错误的?
A.    在任何情况下Ka都不可能大于Kp
B.    Ka和Kp都随内摩擦角?的增大而减小
C.    Ka和Kp互成倒数关系
D.    Ka和Kp与黏聚力c无关
15.    某场地在地下15m以内有中等~严重液化的粉土层,在15m内存在有潜水和承压水,若布设10栋6层建筑,基础埋深1.5m(位于潜水水位以下),则该工程按岩土工程勘察规范(GB50021-2001)进行初勘时,勘探点间距为()m。
A.    60~100m
B.    30~50m
C.    75~150m
D.    150~300m
16.    在一道施工工序结束后,必须经过()的鉴定后方可进行后续施工?
A.    注册监理工程师
B.    注册结构工程师
C.    监理工程师
D.    项目经理
17.    按照《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330~2002),下列关于边坡工程的抗震设防的说法中正确的是()。
A.    边坡工程的抗震设防烈度可以采用地震基本烈度,且不应低于影响区内建筑物的设防烈度
B.    边坡工程的抗震设防烈度应高于地震基本烈度,且不应低于影响区内建筑物的设防烈度
C.    边坡工程的抗震设防烈度可以采用地震基本烈度,且可以低于影响区内建筑物的设防烈度
D.    边坡工程的抗震设防烈度应高于地震基本烈度,且可以低于影响区内建筑物的设防烈度
18.    一砖混结构,要设温度缝请问砖混结构设缝后基础的常规做法?()。
A.    联合基础
B.    不做基础了,空中楼阁
C.    温度应力缝地上断开,基础连通。 通常为双柱联合基础!缝宽根据具体情况参照规范设置
D.
19.    中国石炭纪矿产资源不大量生成的一个是()。
A.    煤
B.    石灰岩
C.    白云岩
D.    食盐
20.    按照《建筑基坑支护技术规程》  (JGJ 120~99),当支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重时,应选用的侧壁安全等级及重要性系数?o分别为()。
A.    一级,1.10
B.    二级,1.00
C.    三级,0.90
D.    四级,0.80
21.    关于确定设备经济寿命期的原则,下述()项是错误的?
A.    使设备在经济寿命内平均年纯利润最大
B.    使设备在经济寿命内平均年净收益最大
C.    使设备一次性投资和各种经营费用总和达到最小
D.    使设备投资和各种经营费用总和达到最校
22.    关于项目经理部,以下叙述不正确的是()。
A.    项目经理部是一个具有弹性的一次性管理组织,它应随工程任务的变化而进行调整,不应搞成一个固定性组织
B.    公司承揽工程后,通过竞争招聘、公司委托或基层推荐等方式聘任项目经理,然后再由其在公司有关职能科室挑选聘任管理人员组成项目经理部
C.    项目经理部是一个一次性的项目管理班子,应对工程从准备到竣工验收进行全过程管理
D.    项目经理部是由经营决策层任命项目经理,并由项目经理指定人员组成的一次性的项目管理班子,它对工程从准备到竣工验收进行全过程管理
23.    下述岩土工程监理的主要工作目标不正确的是()。
A.    投资控制
B.    进度控制
C.    质量控制
D.    安全控制
24.    按《铁路工程地质勘察规范》(TBl0012-2001,J124-2001),在膨胀岩土地区进行铁路选线,以下哪一条不符合选线原则?
A.    线路宜在地面平整、植被良好的地段采用浅挖低填通过
B.    线路宜沿山前斜睦对不同地貌单元的结合带通过
C.    线路宜避开地层呈多元结构或有软弱夹层的地段
D.    线路宜绕避地下水发育的膨胀岩土地段
25.    对于开挖深度为6m,地基土质均匀而且承载力不高,坑的侧壁完全等级为二级的基坑,宜采用的支护结构形式为()。
A.    排桩
B.    水泥土墙
C.    地下连续墙
D.    放坡加固
26.    下述地表形态中哪一种不能作为判断滑坡已处于滑动阶段的标志特征?
A.    滑坡周界已形成,错台清晰
B.    坡面上开始出现不连续裂缝
C.    坡面上生长歪斜树木
D.    坡脚有泉水出露或形成湿地
27.    场地工程地质条件对震害有那些影响?()。
A.    岩土类型及性质
B.    地质构造
C.    地形地貌
D.    水文地质条件
28.    土钉注浆材料宜选用水泥浆或水泥砂浆,二者的水灰比宜分别取为()。
A.    0.38,0.45~0.5
B.    0.45,0.38~0.45
C.    0.5,0.38~0.45
D.    0.5,0.45~0.5
29.    单桩抗拔极限承载力标准值计算时,可将单桩抗压极限侧阻力标准值乘以抗拔系数?i,?i为()。
A.    1
B.    >1
C.    <1
D.    1.25
30.    下列()项不属于定额流动资金?
A.    储备资金
B.    生产资金
C.    成品资金
D.    结算和货币资金
31.    在工程项目总投资的其他投资项中,进入固定资产的费用除包括土地征用费、建设单位管理费、勘察设计费、科研实验费、设备检修费、联动试车费、青苗赔偿费、居民迁移费及外国技术人员费、出国联络费外,还包括下列哪一项内容?
A.    工具、卡具、模具、家俱等购置费
B.    大型临时设施费
C.    设备购置费
D.    设备安装费
32.    根据实际经验,关于抗震桩基或吊车水平制动力很大的桩基承台连系梁的设置,下列阐述中不正确的是()。
A.    上部土层属可液化土层或土质很不均匀的地基上的框架柱独立桩基宜设置承台连系梁
B.    采用独立的单桩基础宜设置承台连系梁
C.    采用双桩基础宜设置承台连系梁
D.    上部土层属可液化土层的排架结构柱独立桩基可视情况不设承台连系梁
33.    某岩体的完整性指数为0.60,岩石的饱和单轴抗压强度为60MPa,则岩体基本质量等级为()
A.    Ⅱ
B.    Ⅲ
C.    Ⅳ
D.    还应根据风化系数才能确定
34.    对于原状土Ⅱ级试样,可进行试验的内容为()
A.    土类定名
B.    土类定名、含水量试验
C.    土类定名、含水量试验、密度、强度和固结试验
D.    土类定名、含水量试验、密度
35.    按照《建筑地基基础设计规范》(GB 50007~2002)的规定,设置在斜坡上的压实填土,应验算其稳定性。当天然地面坡度大于()时,应采取防止压实填土可能沿坡面滑动的措施,并应避免雨水沿斜坡排泄。
A.    0.15
B.    0.25
C.    0.35
D.    0.20
36.    利用声波对岩土体进行原位测试,可以测定围岩的松动范围。松动圈位置一般在()。
A.    弹性波钻孔口附近声速较正常值高的范围内
B.    弹性波钻孔口附近声速较正常值低的范围内
C.    弹性波钻孔深处声速较正常值高的范围内
D.    弹性波钻孔深处声速较正常值低的范围内
37.    土钉墙的土钉钢筋直径和钻孔直径按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120~99)宜分别取为()。
A.    10~20mm,50~100mm
B.    6~10mm,150~200mm
C.    16~32mm,70~120mm
D.    26~40mm,170~220mm
38.    建筑桩基采用概率极限状态设计法,以何种指标度量桩基可靠度()。
A.    安全系数
B.    桩基安全系数
C.    可靠指标
D.    建筑桩基重要性系数
39.    监理主要发生在项目建设的哪一阶段?()
A.    项目建设的准备阶段
B.    项目建设的设计阶段
C.    项目建设的施工阶段
D.    项目建设的勘察阶段
40.    高耸孤立的山丘在场地类别被划分为()。
A.    危险地段
B.    有利地段
C.    不利地段
D.    难以确定
41.    全部消除地基液化沉陷的措施中,下列正确的有()。
A.    用非液化土替换部份液化土层
B.    用非液化土替换全部液化土层
C.    采用加密法加固时,应处理至液化深度下界
D.    采用桩基时,桩顶伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),除应按计算确定外,对碎石土、砾、粗砂、中砂、坚硬黏性土尚不宜小于0.5m,对其他非岩石土尚不宜小于1.5m
E.    采用深基时,基础底面应埋人液化深度以下的稳定土层中,其深度不应小于0.5m
42.    在基坑排水设计时,排水沟和集水井的截面应根据排水量确定,排水量y与基坑总涌水量Q的关系为()。
A.    V≥1.2Q
B.    V≥1.8Q
C.    V≥1.5Q
D.    V≥2Q
43.    在选择建设场地时,下列()情况属于抗震危险地段。
A.    可能发生滑坡的地段
B.    可能发生地陷的地段
C.    可能发生地裂的地段
D.    高耸孤立的小丘
E.    液化指数小于5的地段
44.    按照项目动态管理的要求,在企业内部应设信息网络,对此下列说法正确的是()。
A.    设2级,公司一级决策层设信息部,项目经理部(管理层)设信息站
B.    设4级,公司一级决策层设信息部,公司二级决策层设信息中心,项目经理部(管理层)设信息站,施工队(作业层)设信息组
C.    设3级,公司一级决策层设信息中心,项目经理部(管理层)设信息站,施工队(作业层)设信息组
D.    设2级,项目经理部(管理层)设信息站,施工队(作业层)设信息组
45.    对于饱和的砂土或粉土,判断振动液化可能性时要提供()测试数据?
A.    标准贯人试验的锤击数N
B.    室内试验测定的孔隙比e
C.    室内试验测定土的颗粒组成
D.    静力触探试验测定土层的比贯阻力ps
46.    某岩体的岩石单轴饱和抗压强度为10MPa。在现场作岩体的波速试验yPm=4.0km/s;在室内对岩体进行波速试验ypr=5.2km/s。如果不考虑地下水、软弱结构以及初始应力的影响,按《工程岩体分级标准》(GB 50218~94),计算岩体基本质量指标BQ值和确定基本质量级别,下列组合与计算结果最接近的是()。
A.    312.3,Ⅳ级
B.    267.5,Ⅳ级
C.    486.8,Ⅱ级
D.    320.0,Ⅲ级
47.    对于边坡工程应按下列原则考虑地震作用的影响,正确的有()。
A.    对于岩石基坑工程,应按地震基本烈度降低一度作抗震计算
B.    对支护结构和锚杆外锚头等,应采取相应的抗震构造措施
C.    边坡工程的抗震设防烈度可采用地震基本烈度,且不应低于边坡破坏影响区内建筑物的设防烈度
D.    对抗震设防的边坡工程,其地震效应计算应按现行有关标准执行
48.    与上部结构施工监理相比,下列()项不是桩基施工监理所具有的特点?
A.    隐蔽性
B.    可塑性
C.    风险性
D.    时效性
49.    下列()情况的饱和砂土或粉土不能初步被判别为不液化或不考虑液化影响?
A.    地质年代为Q3
B.    8度时,粉土中的黏粒含量>13%
C.    dw>do+db-3
D.    d。<do+db-2
50.    采用浅层平板载荷试验确定土的变形模量,其方法是()
A.    经验方法
B.    半理论半经验方法
C.    假定半无限体表面()柔性板上作用竖直向下荷载的线弹性理论
D.    假定半无限体表面()刚性平板上作用竖直向下荷载的线弹性理论
51.    关于土钉墙的施工,下列哪一项叙述的是错误的?()
A.    当上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的75%后方可进行下层施工
B.    基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段分层进行
C.    坡面平整度的允许偏差宜为土20mm
D.    在坡面喷射混凝土支护之前应清除坡面虚土
52.    根据《建筑桩基技术规范》  (JGJ94~94)规定,当按地震作用效应组合计算时,在轴心竖向力作用下,基桩的竖向承载力极限状态计算表达式为下列()项?
A.    N≤1.5R
B.    N≤R
C.    N≤1.2R
D.    N≤1.25R
53.    桩与承台的连接,承台之间的连接宜满足有关要求,下列哪项是正确的()?
A.    混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于35倍主筋直径
B.    两桩桩基的承台,宜在其短向设置连系梁,当短向的柱底剪力和弯矩较小时,可不设连系梁
C.    柱下单桩宜在桩顶两个互相垂直方向上设置连系梁,当桩柱截面积之比较小(一般小于2)且桩底剪力和弯矩较小时,可不设连系梁
D.    桩顶嵌入承台的长度,对于大直径桩,不宜小于200mm,对于中等直径桩不宜小于100mm
54.    条形基础下的应力分布是在如下何种条件下求解得到的()。
A.    平面应力条件
B.    平面应变条件
C.    轴对称条件
D.    三向应力条件
55.    下列()组能够反映工程标底的主要内容?①投标综合说明;②工程量表;③工程项目分部分项的单价;④工程项目的总造价;⑤承包工程的方式;⑥计划开工日期及竣工日期;⑦招标工程的直接费、间接费及利润⑧其他不可预见费用的估计;⑨施工组织设计及质量保证措施;⑩主要材料的需求量;11招标工程的工期;12要求建设单位提供的配套条件。
A.    ②③④⑤⑦⑧⑩
B.    ①②③④⑤⑦⑧
C.    ②③④⑦⑧⑩11
D.    ①②③④⑦⑧11
56.    关于锚杆钻孔的水平方向孔距在垂直方向的误差及偏斜度的叙述,下列哪几项是正确的?()
A.    不宜大于100mm,不应大于5%
B.    不宜大于100mm,不应大于3%
C.    不宜大于150mm,不应大于5%
D.    不宜大于150mm,不应大于3%
57.    对于黏土或砂土地基,可不进行标准贯人试验进行液化判别的条件是()。
A.    基本烈度为6度,地下水位深度为4m
B.    基本烈度为7度,地下水位深度为5m
C.    基本烈度为8度,地下水位深度为7m
D.    基本烈度为7度,粉土中黏粒含量大于10%
E.    基本烈度为8度,粉土中黏粒含量大于10%
58.    关于建设工程合同,下列哪种叙述是不正确的?()
A.    建设工程合同是勘察、设计、建筑和安装四种合同的总称
B.    建设工程合同只能由建设单位与一个总包单位订立总包合同
C.    建设工程合同可由建设单位与多个勘察、设计、建筑、安装等单位分别订立合同
D.    建设工程合同可由建设单位与一个总包单位订立总包合同,然后由总包单位与各分包单位分别订立分包合同
59.    当路堤浸水后,路堤要受到水的浮力和渗透动水压力的作用。当水位骤然降落时()。
A.    渗透动水压力的方向指向堤外,路堤的稳定性降低
B.    渗透动水压力的方向指向堤内,路堤的稳定性降低
C.    渗透动水压力的方向指向堤外,路堤的稳定性提高
D.    渗透动水压力的方向指向堤内,路堤的稳定性提高
60.    边坡稳定分析时,简化的毕肖普法的计算原理为()。
A.    平面滑动法
B.    概率分析法
C.    摩擦圆法
D.    条分法
61.    对于饱和的粉土或砂土,下列()条件下不可能作为初步判别不液化或不考虑液化影响的条件?
A.    砂土粒径满足一定条件时
B.    地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及其以前时
C.    采用天然地基的建筑,当上覆盖非液化土层厚度和地下水位深度符合一定条件时
D.    粉土的黏粒含量满足一定条件时
62.    根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011~2001),我国地震烈度区划图上所示的地震烈度是指在()期限内,可能遭遇超越概率为10%的地震烈度值?
A.    100年
B.    60年
C.    50年
D.    10年
63.    在碳酸盐岩石地区,土洞和塌陷一般由下列哪一种原因产生?
A.    地下水渗流
B.    岩溶和地下水作用
C.    动植物活动
D.    含盐土溶蚀
64.    《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)中地面沉降一节的适用范围只包括卞列哪一种原因所造成的地面沉降?
A.    地下洞穴(包括岩溶)或采空区的塌陷
B.    建(构)筑物基础沉降时对附近地面的影响
C.    自重湿陷性黄土地区由于地下水位上升或地面水下渗而造成的地面自重湿陷
D.    抽汲地下水引起水位或水压的下降而造成大面积的地面沉降
65.    桩顶受有轴向压力的竖直桩,按照桩身截面与桩周土的相对位移,桩周摩阻力的方向是()。
A.    与桩的侧面成某一角度
B.    可能向上、向下或沿桩身上部向下、下部向上
C.    向上
D.    向下
66.    在岩土工程勘察中,根据场地的复杂程度划分场地等级,下列哪些条件符合一级场地(复杂场地)?()
A.    不良地质作用强烈发育
B.    基础位于地下水位以下的场地
C.    地质环境已经或可能受到一般破坏
D.    地形地貌条件复杂
E.    对建筑抗震危险的地段
67.    对岩石斜坡,下列哪一种情况对斜坡稳定性最不利?
A.    岩层倾向与斜坡同向,倾角大于45°且大于斜坡坡度
B.    岩层倾向与斜坡同向,倾角大于45°且小于斜坡坡度
C.    岩层倾向与斜坡同向,两者倾角相等
D.    岩层倾向与斜坡逆向,倾角大于45°,斜坡较陡
68.    当采用深基础全部消除地基液化沉陷的措施时,基础底面埋入液化深度以下稳定土层中的深度不小于()。
A.    0.5m
B.    1.0m
C.    2.5m
D.    3.0m
69.    ISO 9000质量管理和质量保证标准系列中,下列()种不是指导性标准?
A.    ISO 9000:2000质量认证管理体系基本原则和术语
B.    ISO 9004:2000质量管理体系业绩改进指南
C.    ISO 10000支持性技术指南
D.    ISO 9001:2000质量管理体系要求
70.    在下列地貌名称中,属于滑坡地貌单元的是()
A.    石芽残丘
B.    鼓丘
C.    丹霞
D.    幽谷
71.    对黏性土坡进行稳定性分析时,用条分法得到的稳定系数与实际值相比,()。
A.    比实际值偏大
B.    比实际值偏小
C.    二者相等
D.    二者无关
72.    某剖面设A、B、C三处地下水观测点,甲时测得水位分别为Ha=49.232m、Hb=48.121m、Hc=47.043m;乙时测得ha=48.938m、hc=46.681m。试确定乙时B点水位hb为下列何值。
A.    47.759
B.    47.792
C.    47.810
D.    47.827
73.    关于我国的工程建设的基本程序,按照实施的先后顺序,下述()项是正确的?①建设准备阶段;②可行性研究阶段;③项目建议书阶段;④设计工作阶段;⑤建设实施阶段;⑥竣工验收阶段。
A.    ①③②④⑤⑥
B.    ③②④①⑤⑥
C.    ③④①②⑤⑥
D.    ④②③①⑤⑥
74.    利用《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120~99)规定的方法计算出的土压力结果与按照朗肯土压力理论计算的结果不同之处为()。
A.    土压力系数的计算方法
B.    基坑开挖面以上的土压力分布图
C.    基坑开挖面以下的主动土压力分布图
D.    基坑开挖面以下的被动土压力分布
75.    招标投标的主要方式有哪几种?
A.    公开招标
B.    联合招标
C.    邀请招标
D.    内部招标
76.    依据《公路路基设计规范》(JTJ 013~95),矮墙路基适用于以下哪些情况()?
A.    土质比较松散,容易产生碎落或小型塌方的挖方坡脚
B.    软土地基
C.    冰冻严重的地区
D.    膨胀土地基
77.    某一土层在花卉作用下,单面排水达到某一固结度需要的时间为t,若是双面排水,达到同一固结度,需要的时间为()。
A.    t/2
B.    t
C.    t/4
D.    2t
78.    桩基的承载能力极限状态的计算包括()。
A.    桩基竖向承载力计算
B.    桩基水平承载力计算
C.    桩身及承台结构强度计算
D.    桩基动力与抗震作用效应计算
E.    桩基沉降计算
79.    下列关于桩侧负摩阻力和中性点的论述中,哪一种说法是可以接受的?
A.    桩负摩阻力取值与桩周土的类别和平均竖向有效应力有关
B.    负摩阻力对摩擦型基桩的影响大于对端承型基桩的影响
C.    桩端持力当基桩的沉降超过桩周土层产生的沉降时,应考虑桩侧负摩阻力
D.    单层为粘性土时的中性点深度比大于桩端持力层为卵石时的中性点深度比
80.    换土垫法在处理浅层软弱地基时,垫层厚度符合下列哪一项要求?
A.    垫层底面处土的自重压力与附加压力之和不大于同一标高处软弱土层经宽度修正后的承载力特征值
B.    垫层底面处土的自重压力不大于同一标高处软弱土层经宽度修正后的承载力特征值
C.    垫层底面处土的自重压力与附加压力之和不大于同一标高处软弱土层经深度修正后的承载力特征值
D.    垫层底面处土的附加应力不大于同一标高处软弱土层经宽度、深度修正后的承载力特征值
81.    对水平或缓倾斜煤层上的地表移动盆地,以下几项特征中哪一项是错误的?
A.    盆地位于采空区正上方
B.    盆地面积大于采空区
C.    地表最大下沉值位于盆地中央部分
D.    地表最大水平移动值位于盆地中央部分
82.    在综合确定振冲桩的间距时,下列哪一因素可以不予考虑?
A.    上部结构荷载大小
B.    场地土层情况
C.    所填桩体材料
D.    所采用振冲器功率大小
83.    按《建筑抗震设计规范》(GB50011~2001)进行抗震设计时,由于建筑场地类别划分不同,可能影响到下列哪一条内容?
A.    对设计地震分组的不同选择
B.    对结构自振周期的取值
C.    对地震影响系数最大值的取值
D.    对地震影响系数的取值
84.    同一基础相邻桩的桩底标高差按桩基规范规定,下列()项阐述符合要求?
A.    桩长为20m的摩擦型桩,在相同土层中标高差为2.5m
B.    桩长为20m的摩擦型桩,在相同土层中标高差为3m
C.    非嵌岩端承桩不宜超过相邻桩的中心距的1.5倍
D.    非嵌岩端承桩不宜超过相邻桩的中心距的1倍
85.    在进行挡土墙设计时,下列()项不是计算土压力的必要参数?
A.    填土重度
B.    填土的内摩擦角
C.    填土对挡土墙背的摩擦角
D.    填土的含水量
86.    当利用压实填土做建筑地基时,可用下列哪些材料作填土?()。
A.    砂夹碎石
B.    中砂
C.    卵石
D.    淤泥质土
87.    场地地震烈度为8度,当饱和粉土的黏粒含量百分率Pc不小于下面()情况时,可判为不液化土?
A.    6
B.    10
C.    13
D.    16
88.    基坑支护结构正常使用极限状态,表现为支护结构的变形为()。
A.    已经影响地下室侧墙施工及周边环境的正常使用
B.    已经使周边环境破坏
C.    已经导致支护结构破坏
D.    对地下室侧墙施工及周边环境尚无明显影响
89.    某桩基工程场地由于地势低需进行在面积填土,为降低因填土引起的负摩阻力,减小沉降,降低造价,以采用下列哪一种方案为最佳?
A.    成桩→填土→建厂房
B.    成桩→建厂房→填土
C.    填土→成桩→建厂房
D.    边填土、边成桩→建厂房
90.    6度带与3度带坐标换算的基准数最接近下列何值?
A.    1930km
B.    1940km
C.    1950km
D.    1960km
91.    对于土石坝,在没有反滤保护的情况下,保证渗透稳定的条件是()。
A.    渗透出逸比降大于容许渗流比降
B.    渗透出逸比降小于容许渗流比降
C.    坝下游渗流出逸段长度小于坝宽的1/2
D.    坝下游渗流出逸段长度小于坝宽的1/3
92.    承台连系梁跨为8m,下列承台连系梁截面尺寸设计合理的是()。
A.    b=180mm,h=650mm
B.    b=150mm,h=600mm
C.    b=200mm,h=500mm
D.    b=250mm;h=600mm
93.    按照《中华人民共和国合同法》建设工程合同的规定,工程合同争议的解决方式有()。
A.    二种,和解和仲裁
B.    三种,和解、调解和仲裁
C.    二种,调解和仲裁
D.    四种,和解、调解、仲裁和诉讼
94.    高水头压力管道地段,除应查明上覆岩体厚度、岩体应力状态、山体稳定性外,还需进行下列哪一种试验?
A.    地应力测试
B.    高压渗透试验
C.    岩体注水试验
D.    岩体抽水试验
95.    属于工程勘察资质甲级单位标准和条件的是()。
A.    岩土工程专业至少有5名注册岩土工程师
B.    有能力同时承担2项工程任务
C.    具有独立法人资格
D.    应用计算机出图率100%
E.    注册资本不少于80万元
96.    按《岩土工程勘察规范》(GB 50021~2001),对下列崩塌区的建筑适宜性评价,按崩塌规模和处理难易程度分类,以下哪一项是正确的?
A.    Ⅰ类崩塌区可作为建筑场地
B.    Ⅰ类崩塌区各类线路均可通过
C.    Ⅱ类崩塌区建筑场地线路工程通过应采取相应处理措施
D.    Ⅲ类崩塌区采取加固防护措施也不能作为建筑场地
97.    为保证标准贯人试验成果的可靠性,钻探时应注意保证质量,请问下列哪一种要求是不正确的?
A.    标贯位置以上1.0m范围内不得采用冲击或振动钻进
B.    孔底不应有沉渣
C.    不宜采用泥浆护壁
D.    孔内水位不得低于孔外水位
98.    下列各项费用中,属于间接费的是()。
A.    农民工工资
B.    企业管理费
C.    临时设施费
D.    工程排污费
99.    下列不是按层理的形态分类的一项是()。
A.    平行层理
B.    波状层理
C.    斜层理
D.    株状层里
100.    有权对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。
A.    建筑工程质量监督机构
B.    建筑安全监督管理机构
C.    建筑工程质量检测部门
D.    建设项目规划审查机关
离线abcxyz11
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-18
楼主:谢谢上传好资料!怎么没有标准答案?
离线mojian
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-20
xx
离线youtuyoumu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-26
怎么没有标准答案?
