  • 4097阅读
  • 19回复
现在用plaxis8.2计算一个土石坝应力应变 [复制链接]
离线edingliu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-04-19
— 本帖被 civilwyf 从 勘察与设计软件 移动到本区(2007-07-13) —
如下图中的那些参数可以在哪可以查找,
哪位高手如知道请告知,万分感谢!~~
离线house
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-21
用它计算能调整分层填筑到设计高程吗?如不能的话,最大沉降是不是发生在坝顶.
离线edingliu
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-21
调整分层填筑到设计高程 可以需在建模阶段分层建立,分阶段计算便可以实现!
下面这张图是未分层的位移云图
离线house
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-21
在填筑过程中是按设计高程进行的,但在此过程中不断沉降,所以要不断调整到设计高程.分层建模只能考虑施工过程,并没有不断调整到设计高程.
离线edingliu
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-21
你注意到没,其实变形很小!图中的最大沉降大概就是6mm
不知道house你在计算的时候觉得需要把这个也要考虑吗?
离线house
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-22
应该是60mm吧,对于高度不高的情况来说是可以不考虑,但对于较高的土石坝来说,施工过程中的沉降一般在2m左右,这时不考虑可能和实际有差别
离线edingliu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-22
不好意思,是6cm!
但既然是施工阶段的沉降,是不是应该继续填,直到设计标高,或者干脆多填一些,以期达到竣工阶段可以达到设计标高!你说呢?
plaxis在计算过程中可以做时间效应的分析,可以计算出具体时间的沉降量。
2m沉降的坝是什么样的,有多高啊
离线wcqdy1234
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-21
我想证实一个问题:用Plaxis能否计算出最大沉降在坝身的结果?好像不能。随便用一个有限元软件都能算出来啊,不知为什么?
离线zongqigao
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-05
您的土币不足 5 ,无法下载附件!
离线mano
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-12
Actually, it is the properties for medium to dense sand. You can get this kind of value in many reference.
离线tianyu9806
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-17
谢谢!!!!!!!!!!
离线vincent
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-30
plaxis能算土石坝渗流应力耦合吗?
